Jetzt in Bezug auf die, die Du bei GeileKarre angegeben hast:
Mit der Rechnung von mir 4 Posts weiter Oben:Alu's der Firma Maxx Wheels in der Größe 8x14 ET15 mit 195/45 Toyo Proxes T1-R und HA 9x14 ET15 mit 225/40 Toyo Proxes T1-S.
Ergibt dann:( 1 / (Abrollumfang in mm / 1000000) ) x
- bei ABS: mal 29
- bei Gebern: mal 2 und mal Geberwert
Abrollumfang bei 195/45R14 in mm: 1620
Geberwerte: 10, 15.5(ABS), 16
( 1 / ( Abrollumfang / 1000000 ) ) x 2 x Geberwert
Code: Alles auswählen
Geber : Impulse : Abweichung
10 : 12345,67 : - 26,54 %
16 : 19753,07 : + 17,53 %
ABS : 17901,23 : + 6,51 %
Bei der Reifenkombi kannste das Tacho gerade eben nur fahren, wenn Du ein ABS hast und das Signal fürs Tacho nimmst. Mehr als 7% Abweichung darfst Du nicht haben und weniger darf es auf keinen Fall sein.
Gruss Nils.
