Hi der Drezahlmesser hat auch etwas Tollerranz wie der Tacho! mehr als 100u/min sollten aber nicht sein sonst stimmt die Nadel zuwenig genau!
wie schon oft gesagt der Begrenzer ist beim
Der X14XE bei 6400u/min
Der X16XE bei 6600u/min
laut Opel!
Gruss Marco
Hilfe ! Mit Lexmaul Ram weniger Leistung
- Bastuck Corsa
Re: Hilfe ! Mit Lexmaul Ram weniger Leistung
Also ich habe weder den Tacho ausgebaut noch die Reifengrösse verändert noch das Getriebe getauscht.
Im 3ten Gang kommt bei 130 km/h der Begrenzer und im 4ten bei 160 km/h wenn ich dann in den 5ten schalte ist bei 180 km/h schluss und die drehzahl hat nicht mal 6000u/min.
Früher ist er 200km/h auf dem Tacho gelaufen bei 6500u/min ohne das er in den Begrenzer gekommen ist.
Es ist nur komisch das er im 5ten Gang nicht mehr so gut beschleunigt wie früher dafür in den unteren Gängen um so besser.
Kann es vieleicht sein das sich durch den Begrenzer was verstellt hat, beim Kolegen von mir war mal der Riemen an der Kurbelwelle um 3 Zacken übersrungen und er hatte kaum noch beschleunigung. Kann sowas vieleicht du den schlag kommen den der Motor bekommt wenn der Begrenzer einsetzt und ihn abbremst ?
Werde das Ram die Tage wieder abbauen und dann mal sehn wie er dann läuft.
Vielen Dank
MfG Bastuck
Vielen Dank
MfG Bastuck
Tigra2.0 16V hat geschrieben:Ähm,eure Aussagen mit dem Begrenzer versteh ich jetzt nicht ganz.
Mein damaliger XE im Originalzustand lief leicht bergab 218km/h.Da war schluß.Begrenzer kam bei 6750u/min.
MfG Tigra2.0 16V
meiner auch 0o ... kann euhc ja vidio schiken. PN an mich
Bastuck Corsa hat geschrieben:Also ich habe weder den Tacho ausgebaut noch die Reifengrösse verändert noch das Getriebe getauscht.
- Bastuck Corsa
Also bin heute noch mal bissel gefahren mit dem Ram und in 5ten Gang bei 180km/h ist die Drehzahl kurz vor 6000 und schneller wird er nicht mehr. Ohne dem Ram ging die Drehzahl früher bis 6500.
Was kann das nur noch sein ?
Ist die Benzinpumpe vieleicht defekt ?
Vielen Dank !
Vielen Dank !
Würde in allen Gängen ruckeln! Ab ner bestimmten Drehzahl bzw. Gasstellung!"
Bastuck Corsa hat geschrieben: Kann es vieleicht sein das sich durch den Begrenzer was verstellt hat, beim Kolegen von mir war mal der Riemen an der Kurbelwelle um 3 Zacken übersrungen und er hatte kaum noch beschleunigung. Kann sowas vieleicht du den schlag kommen den der Motor bekommt wenn der Begrenzer einsetzt und ihn abbremst ?
Ja, das kann passieren... aber das hättest gleich gemerkt... In Begrenzer heizen ist totaler Mist!
