Schrauber86 hat geschrieben:na du machst mir ja Hoffnung. :unsure:
hab auch die Lampe an und der Stecker unterm Sitz ist schon gelötet. ach so, Fehler ist FC77 Widerstand Seitenairbag Fahrerseite zu hoch.
Mach ich doch gerne, kein Problem...
Die Fehlermeldung war, glaub ich, die gleiche, den Code weiß ich nun nicht mehr. Als erstes würd ich unterm Sitz nochmal messen, evtl. ist es nicht sauber verlötet, soll dort sehr empfindlich sein (nix gegen deine Lötkünste, kenn ich nicht - be-/verurteile ich nicht).
Bzgl Wickelfeder:
Hatte nach m Fahrwerkseinbau (warum auch immer) ne leuchtende Airbag leuchte. Abends das Auto abgestellt und nacht's Hupt's plötzlich konstant... bin dann raus und hab am Lenkrad gewackelt, dann war's Hupen weg. Den Fehler im Airbagsteuergerät hab ich beim FOH löschen lassen (Kurzschluss Beifahrerairbag) und seit dem (2 Jahre) war nie wieder was.
Könnte bei dir auch n sporadischer Fehler sein. Einfach mal löschen lassen und schauen ob er wieder kommt.
Man muss ja nicht immer gleich das reparieren anfangen.
Also habe das gleiche Problem nach meine 2L 16V umbau auf einmal ging die Airbag leuchte an und die Hupe geht nicht mehr könnte es an der Wickelfeder liegen?
Oder andre Ideen
Also ich hab gestern meine Bremsbeläge wechseln lassen und dabei hat mein Mechaniker auch mal das Lesegerät dran gehängt.
Das Motorsteuergerät hat er auch gefunden aber das Airbag-Steuergerät ist nicht angesprungen. es konnte keine verbindung hergestellt werden.
W*****einlich ist genau dieses gerät kaput,oder?
mal noch ne Frage zu der nervigen Airbag leuchte.
Bei meiner Freundin im Corsa BJ99 leuchtet die scheiss Lampe auch.
Ein bekannter meinte es könne am Gurtstraffer liegen? Ist das richtig?
Falls es am Gurtstraffer liegt, passen die von meinem Tigra (auch BJ99) oder passt des nicht wegen den Seitenairbags?
