Airbagleuchte geht nicht mehr aus?!
Langschlaefer84
Beitrag von Langschlaefer84 »
Seit drei Wochen leuchtet nun meine Airbagleuchte und uch weiss nicht warum. Ging plötzlich an und nicht mehr aus.
Was kann ich tun und achtet der TÜV darauf?
Fahre einen Corsa B World Cup Sport Bj. 98
Danke für eure Hilfe.
Tigra290
Re: Airbagleuchte geht nicht mehr aus?!
Beitrag von Tigra290 »
Zum Opelhändler fahrn und Fehlerspeicher auslesen lassen,
und ja der TÜV wirds bemängeln
Shaft
Beitrag von Shaft »
Solange die Lampe leuchtet, kann es passieren, das dein Airbag nicht funktioniert.
AlphaWolf1941
Beitrag von AlphaWolf1941 »
Hast du reinzufällig den Türkabelbaum abgemacht und dann die Zündung eingeschaltet???
Ja der TÜV wird das bemängeln und dir die Plakette verweigern.
Langschlaefer84
Nein ich hab nichts an dem Türkabelbaum gemacht.
Ich hab das Auto abgestellt und als ich das nächste mal losfahren wollte ging die lampe nicht mehr aus.
Ich hoffe das es nur was kleines ist, ein sensor oder so.
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Lass den Speicher auslesen und dann weißt mehr. Batterie abklemmen bringt in dem fall auch nichts, da der Airbagfehler nur übers Tec gelöscht werden kann.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
geht deine Hupe noch?
Falls nicht, ist die Wickelfeder hinter dem Lenkrad kaputt.
Gruß Pic
dandanscorsa
Beitrag von dandanscorsa »
die airbag leuchte kann auch angehen wenn man eine tür zu stark zuschlägt,
nach opel fahren fehlerspeicher auslesen lassen, etwaige fehler beheben lassen und dann sollte es gut sein
bei peugeot gab es den fehler das die kabel an den steckkontakten für den seitenairbag im sitz korodiert sind, da wurde dann die batterie abgeklemmt, die steckkontakte rausgenipst und zusammengelötet, sowie wieder isoliert, batterie angeklemmt, fehlerspeicher ausgelsesn und gelöscht, fertig...
hört sic zwar nach pfusch an, wurde aber so vorgeschrieben
Gabberfreak
Beitrag von Gabberfreak »
ich würde sagen fahr kein stück weiter bei meinem kumpel war es auch so beim astra g und eines tages ging wärend der fahrt die airbags offen ,und was war das entresultat ,wirtschaftlicher totalschaden
scrat
Beitrag von scrat »
Zu der Geschichte mit dem Verlöten der Steckverbindung für die Sitz Airbags muss was in der Suche stehen. Hab ich hier auch schonmal von gelesen. Das Problem gibt es auch bei manchen Corsas.
Gruss Nils.
