x14xe baujahr 10/96 modelljahr 97Bastuck Corsa hat geschrieben:
@ WDCdafbe:
Was für einen Motor hast du denn welches BJ. ?
Ich habe es mit der Dichtung selber noch nicht ausprobiet.
Bis jetzt läuft er *aufholzklopf* Was passiert denn wenn ich jetzt die Dichtung dazwischen machen würde. Dann kann es doch passieren das die MKL wieder leuchtet oder ?
Der Fehlerspeicher löscht sich doch von selbst nach einer bestimmten Anzahl vom Starten ohne Fehler. Hat man mir zumindest bei Opel gesagt !
dichtung is drin fährt sich super ...
der diagnose stecker is der 16polige ... fehlerspeicher muss per tech gelöscht werden (vierstelliger fehlercode) ... weder batterie abklemmen noch bestimmte anzahl von startversuchen löscht die FCs ...
dichtung? wirkung?
also an der funktion des AGR ändert die dichtung (Teilenr. 9106319) nichts sie trennt nur die abgaszufuhr zum ventil ab (dadurch wird einer erneuten verschmutzung vorgebeugt) ... restliche funktion wird nicht eingeschränkt ... darausfolgt das keine fehlercode ausgegeben wird ... was aber bedeutet die dichtung zeigt ihre wirkung auch nur dann wenn das AGR noch funktionstüchtig ist ...
MFG andy
