Tacho kaputt? Motorkontrolleuchte geht an
Tigrafahrer25
Re: Tacho kaputt? Motorkontrolleuchte geht an
Beitrag von Tigrafahrer25 »
Hab gerade in der Suche gelesen das ne neue Tachowelle 36,57€
beim FOH kostet.
Kann mir denn vielleicht noch einer sagen wie ich den Tacho am
besten rausbekomme?
Als ich das machen wollte hab ich den nur nen cm nach vorne bekommen
und dann gings nicht weiter. Schrauben hatte ich aber alle gelöst.
DevilZ
Beitrag von DevilZ »
naja is halt die arbeitszeit mit drin gewesen.. und ich sagte ja nur ca.. ich weiß es leider nimmer genau aber wenn ich die rechnung finden sollte geb ich dir genauere auskunft
Tigrafahrer25
Ach so, okay dann ist es teurer.
So wie ich das in der Suche gelesen hab, kann man das aber
wohl auch selbst machen.
Kann mir denn noch einer sagen wie das genau mit dem
Tachoausbau ist?
Hab ja wie gesagt das Problem, das ich den Tacho nicht rausgezogen
bekomme.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Also da musste ne neue Welle neimachen lassen! kostet ca. 100 - 150 sollte ich die rechnung noch finden kann ich dir nen genauen preis sagen! Anbei hängt das bild! is gelb bezeichnet ^^
Welle kann man selber wechseln....Da muss man nicht zum FOH...
Tachoausbau:
Lenkradverkleidug ab (unten 3 Schrauben, hinterm Lenkrad 2 Schrauben (Achtung: die sieht man nur wenn man das Lenkrad jeweils um 90° Grad nach links bzw. nach rechts einschlägt...die sind unter 2 so Abdeckkäppchen), Tachoblende ab (links und rechts ne Schraube und nachmal in der Mitte der Blende eine), 2 (oder waren's 3?) Schrauben vom Tacho ab und dann hat man das Ding fast inner Hand.)
Musst natürlich hinter den Tacho greifen und die Tachowelle rausziehen...sonst bekommst du den nicht großartig aus seinem Schacht raus. Die Welle ist hinten mit so nem Schnappverschluss festgemacht...
Den Tacho selbst bekommst du dann nur mit viel Geduld, Gelenkigkeit und Lenkrad hin und her bewegen raus....Da gibt es kein Patentrezept dafür. Musst nur aufpassen, dass du die Plastikscheibe vom Tacho nicht kaputt machst....
Vielleicht kannst du die Welle aber auch Wechseln ohne den Tacho komplett rauszumachen...Ich glaub das ging aber nicht so einfach...
Naja musste halt mal ausprobieren.
Das andere Ende der Welle ist im Motorraum direkt an nem Geber befestigt, der im Getriebe steckt...
Versuch am Besten gar nicht erst die Welle vom Geber abzuschrauben. Das dauert ewig und wird dir sicher blutige Finger bescheren. Schraub lieber gleich den ganzen Geber raus (der ist nur rechts daneben mit ner Schraube fixiert....wenn du die raus hast, kannst du den kompletten Geber rausziehen (sollte ein weißes Plastikteil sein)...das kannste dann auch gleich mal ordentlich säubern)
Alles in Allem brauchst du eh Gummi-Arme um da ordentlich ranzukommen...Such dir dazu am Besten so ne flexible Verlängerung für die Ratsche (falls du jetzt weißt, was ich meine). Damit kommt man eigentlich recht gut ran. (ggf. Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser losschrauben und zu Seite drücken)
So 90% davon hätteste aber 1000%ig in der Suche gefunden, weil ich das schonmal aufgeschrieben hab.;-)
Die Welle selbst kostet beim FOH tatsächlich sowas um die 35€.
Frag aber nach, wie es mit Garantie aussieht...Meine Welle ist nach ein paar km gleich wieder gerissen, obwohl sie richtig eingebaut war.
Die wollten dann Anfangen mit nach Rüsselsheim einschicken usw.. und mir keine Neue geben...
mfg und viel Spaß;-)
Tigrafahrer25
Danke für die ausführliche Anleitung.
Plexiglasscheibe ist sowieso kaputt, brauch ich mir also keine
Sorgen machen.
Tacho muss komplett raus, da ich noch Plasmascheiben einbauen muss.
DevilZ
yo kann sein das man es selbst mach kann... bloß musste ich es machen lassen weil es mir der andere händler bezahlt hat weils auf garantie lief! von daher war es mir relativ wurscht!
Lux
Beitrag von Lux »
Wollt grad sagen, habe in meiner Werkstatt für ne neue Welle samt Einbau 20€ bezahlt. Weiß nicht wie du auf 100-150 Euronen kommst, aber da haste dich mega ver*****en lassen... :blink:
Ercan
Beitrag von Ercan »
Ich glaube dir haben sie nur eine Sicherung gewechselt und dann als Tachowellenwechsel verkauft :roll: .
Amok
Beitrag von Amok »
Lux hat geschrieben:Wollt grad sagen, habe in meiner Werkstatt für ne neue Welle samt Einbau 20€ bezahlt. Weiß nicht wie du auf 100-150 Euronen kommst, aber da haste dich mega ver*****en lassen... :blink:
Welle samt Einbau 20€ ? ... da zeigst mir bitte mal die rechnung :no:
Lux
Beitrag von Lux »
Keine Rechnung, da schw***, ich war dabei und hab gesehn was der da gemacht hat, vllt normal etwas teurer aber nicht soviel teurer oder? :juhu:
