Tacho kaputt? Motorkontrolleuchte geht an
Habe ein Problem. Mein Tacho geht nicht mehr, bzw. nur meine
Geschwindigkeitsanzeige.
Wenn ich dann 2 Minuten fahre geht dazu noch die MKL an und
geht auch erst wieder aus, wenn ich den Wagen ausmache.
Was könnte das genau sein?
Hängt das mit dem Ausfall der Geschwindigkeitsanzeige zusammen
das die Leuchte an geht oder ist das dann wieder ein ganz anderes
Problem?
Vielen Dank schonmal
Problem?
Re: Tacho kaputt? Motorkontrolleuchte geht an
ja das die mkl aus geht wenn du den wagen ausmachst ist ja wohl klar..
ich würde einfach mal zum foh gehen und den fehlerspeicher auslesen,
aber lass dich ja nicht blitzen !!!
lass es sein viel zu viel aufwand ich habe die lösung hatte ich auch lätztens sicherung 18 kontrollier die mal die war bei mir durch.
Fehlercode müsste sein: Geschwindigkeitssignal fehlt.
Ursache: Tachowelle defekt
achja hat der tigra keinen geschwindigkeitsfrequenzgeber?
hat de noch die welle?
okay dann doch mal die welle neu ziehen oder den geber mal konntrollieren also die gewinde stange.
hatte ich auch schon!musste auch nur die sicherung wechseln!danach war alles wieder ok
Habe auch das problem immer wenn ich auf der autobahn fahre und bischen schneller bin geht die mkl lampe an. Und wenn ich in der stadt fahre wackelt der tacho zeiger immer hin hund her der geht nie gerade hoch was kann das sein (Tachowelle) ist erst neu oder muss die vieleicht einmal neu verlegt werden.
gruß
tigra19
gruß
tigra19
Hey,
hab das Problm auch, wenn ich aufder Bahn bin geht die Lampe ab und an mal an...wurd shcon immer ganz panisch *g*
Also nur die Sicherung auswechseln?
wenn kein anständiges geschwindigkeits signal vorhanden ist meckert irgend wann die boardelektronik und somit springt dann die mkl an aber wenn die anspringt und der tacho funzt dann ist es was anderes tacho aus oder macht faxen dann mkl an dann ist alles okay dann einfach nur das tachosignal überprüfen welle geber etc. pp sicherung müsste also bei mir war es sicherung 18, corsa b aber müsste ja gleich sein habe wohl nen elektrischen tacho mit geber, keine welle.
1. Hatte ich auch ma. Tacho funzte nicht und nach ner Zeit ging die MKL an und der Wagen ging teilweise sogar aus. Tachowelle war schrott. neue Tachowelle hat geholfen, seitdem gabs kein Problem mehr damit.
2. Das die MKL aufer Bahn angeht könnte auch am AGR liegen. Geht bei mir oft an, wenn ich gleichmäßiges Tempo fahre. Passiert aufer Autobahn sag ich mal öfters als in der Stadt. Wenn du dann n bissl gas gibst oder auch weniger geht se wieder aus.
