Mein Motor!Grrrrr
Re: Mein Motor!Grrrrr
warum sollte er im stand von alleine ausgehen??
Außer der Spritt ist leer...
Ich kann mir nicht vorstellen dass das funktioniert :?: :!: :?:
blank2007
sry... korektur! .. habe auf der arbeit vorhin net wirklich zugehört! :idea:
Lasst ihn einfach ne weile laufen, ohne aufn Gas rum zu tretten!
....bringt das wirklich was ????blank2007 hat geschrieben:so habe von nen Kumpel Rat bekommen!
Klämmt eure Batterie mal für ne Stunde ab,
danach lasst ihn ne weile im Stand laufen! ca 10 Minuten,
(Kein Gas geben). Dann sollte sich alles wieder eingearbeitet haben!
EDIT!
Hab einen 1.0 12V und hab das Problem auch...
Frage: Wo finde ich den Luftmassenmesser überhaupt ???
Bild ??
Bild ??
Coco614
@SirLoki hallo Daniel! Guck dir mal deine Zündkabel an! OB da irgendwelche risse, oder Mader Beiß spuren dran sind! Es kann nämlich sein das nur ein Zündkabel beschädigt ist und das der Zündfunken überspringt und daher das komische geräusch! Oder hast du vieleicht den Verteiler verdreht? Kann auch sein! Schau mal! Oder ruf mich mal an! Mfg Coco!
Huppes
Also ich hab bei Opel gelernt und ne zeit lang dort auch gearbeitet und das ist ein bekanntes Problem also hab selber auch einige Luftmassenmesser bei X10XE und X12XE getauscht also versuch das mal dann müßte es weg sein
asroc
Der sitzt zwischen Luftfilterkasten und Ansauggehäuse.Corsa-Fan hat geschrieben:Frage: Wo finde ich den Luftmassenmesser überhaupt ???
Bild ??
Von demr gehen auch ein paar elektrische Anschlüsse ab.
Allerdings hat nicht jeder Corsa einen Luftmengenmesser.
Nur die 12 - & 16 V's haben einen.
Lt.Rapman
Hi Leutz,
ich fahr ein X14XE und ich hatte auch schon das ein oder andere mal dieses besagte Loch. Dachte immer das liegt daran das der Motor zuviel Benzin bekommt und damit nicht klar kommt. Und da hab ich jetzt mal zwei fragen:
1. Ist es schwer das AGR zu reinigen / kann man das überhaupt selber :?:
2. Weiß jemand von welchen Motorentypen ich das Luftmassendingesn mal zur Probe einbauen kann :?: (schätze x14xe & x16xe)
Vielen Dank schonmal.
blank2007
Mach es, so viel aufwand ist es net,... versucht es doch mal,
da passiert nix! :!:
Hi !
Also ich hab das mit der Batterie mal probiert,
hat nichts genutzt.
Muss mir jetzt wohl oder übel mal so einen LMM besorgen
und ihn austauschen, werd morgen mal nen
Kollegen anrufen, der hat noch einen Unfall (Ausschlacht)
Corsi 12V zuhause und mir das Teil ausbauen...
...melde mich wieder wenn ich es probiert habe !
Mfg
hat nichts genutzt.
Mfg
