heckklappe ?
Betty
Re: heckklappe ?
Beitrag von Betty »
So funktionert es aber einwandfrei. Hab das seit ich den Wagen hab so und das sind nun auch schon mehr als 3 Jahre.
Iceman
Re: heckklappe ?
Beitrag von Iceman »
Normal ist das nicht, zumal der Schiebedachmotor für so eine Funktion auch nicht ausgelegt ist..
Fireproof
Re: heckklappe ?
Beitrag von Fireproof »
vllt is was gebrochen und deshalb kann der druck es aufdrücken.
drück ma mit der hand dagegen wenn es sich hochdrücken lässt isses kaputt
Amok
Re: heckklappe ?
Beitrag von Amok »
2cm ??? Das halt ich für nen Gerücht. Mein Schiebedach hats im Tigra auch immer etwas hochgedrückt beim Heckklappe schließen, aber wenn das 5mm sind, dann kommt das in etwa hin.
Wenn das wirklich 2cm sind, dann fehlen dir wohl alle Schrauben im Dach ...
Betty
Re: heckklappe ?
Beitrag von Betty »
Mag sein das 2 cm etwas hoch gegriffen waren, aber mehr als 5mm geht es auf jeden Fall hoch.
Und ich hab alle Schrauben im Dach und so läßt es sich auch nicht hochdrücken, dafür geht bei mir kein Fenster auf bei Schließen des Kofferraums.
Damnation
Re: heckklappe ?
Beitrag von Damnation »
bei einem gehts Fenster ganz runter...beim anderen stehts 5 mm über.
bei dem quitschen die sitze und beim anderen nicht. der eine hat ständig AGR Probleme und ein andere widerum gar keine...
hhmmmmmm :confused:
solange alles funktioniert und nix los weghängt, brauchen wir nicht zu diskutieren wieviel mm sich was bewegt und beim anderen weniger
:freak:
