heckklappe ?
				darksun
heckklappe ?
hallo, wollte fragen ob die heckklappe von eurem tigra auch so schlecht schliesst? muss die voll zuknallen das sie schliesst.
						Re: heckklappe ?
Wenn die heckklappe offen ist, siehste unten 2 so gummipröppel, die man rein drehen kann! Versuch die mal rein zudrehen!
Dann sollte es klappen! Ansonsten mach mal die fahrertür auf und versuche es nochmal!
				caliebhaber
Re: heckklappe ?
ruffy05 hat geschrieben:Ansonsten mach mal die fahrertür auf und versuche es nochmal!
Verstehe ich nicht
Ist am Schloss nicht noch ne Einstellschraube, mit der man justieren kann?
Ist bei meinem Calibra so, da gings zuerst auch so schwer.
Re: heckklappe ?
wegen dem druck! Bei den facelift tigra´s geht beim schliessen der heckklappe das  beifahrerfenster runter, damit sich die heckklappe leichter schliesst! ansonsten die gummistöpsel verstellen!
				darksun
Re: heckklappe ?
hab die gummistöpsel reingedreht und auch die fahrertür aufgemacht, geht immernoch so schwer zu
						Re: heckklappe ?
Normal ist das nicht...meine Heckklappe geht butterweich zu..GorillaTIgra hat geschrieben:ist normal denk ich
Man kann auch den Schließzapfen vom Heckschloss einstellen, wie´s geht habe ich schon mal geschrieben gehabt..
Re: heckklappe ?
Du hast oben an der Heckklappe die Verriegelung, wo links und rechts zwei Torx-Schrauben sind ... Die Schrauben einfach mal etwas lösen, die Heckklappe zumachen, und die Schrauben danach wieder festziehen ...
Im Notfall halt etwas rumprobieren ... funktioniert aber.
				deuce
Re: heckklappe ?
Das problem hatte ich auch, und wenn das nicht hilft was amok schreibt, dann gehe hin löse die torx schrauben schiebe die verriegelung etwas hoch und ziehe sie wieder an.
Ich bin dann noch hingegangen und habe an der heckklappe so ein zwischenstück rausgenommen damit das schloss an der klappe tiefer kommt. Jetzt geht meine ganz leicht zu
