Seite 3 von 3
Re: heckklappe ?
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 13:38
von Betty
So funktionert es aber einwandfrei. Hab das seit ich den Wagen hab so und das sind nun auch schon mehr als 3 Jahre.
Re: heckklappe ?
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 15:32
von Iceman
Normal ist das nicht, zumal der Schiebedachmotor für so eine Funktion auch nicht ausgelegt ist..
Re: heckklappe ?
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 15:37
von Fireproof
vllt is was gebrochen und deshalb kann der druck es aufdrücken.
drück ma mit der hand dagegen wenn es sich hochdrücken lässt isses kaputt
Re: heckklappe ?
Verfasst: Sa 25. Aug 2007, 15:45
von Amok
2cm ??? Das halt ich für nen Gerücht. Mein Schiebedach hats im Tigra auch immer etwas hochgedrückt beim Heckklappe schließen, aber wenn das 5mm sind, dann kommt das in etwa hin.
Wenn das wirklich 2cm sind, dann fehlen dir wohl alle Schrauben im Dach ...
Re: heckklappe ?
Verfasst: So 26. Aug 2007, 00:21
von Betty
Mag sein das 2 cm etwas hoch gegriffen waren, aber mehr als 5mm geht es auf jeden Fall hoch.
Und ich hab alle Schrauben im Dach und so läßt es sich auch nicht hochdrücken, dafür geht bei mir kein Fenster auf bei Schließen des Kofferraums.
Re: heckklappe ?
Verfasst: So 26. Aug 2007, 01:37
von Damnation
bei einem gehts Fenster ganz runter...beim anderen stehts 5 mm über.
bei dem quitschen die sitze und beim anderen nicht. der eine hat ständig AGR Probleme und ein andere widerum gar keine...
hhmmmmmm :confused:
solange alles funktioniert und nix los weghängt, brauchen wir nicht zu diskutieren wieviel mm sich was bewegt und beim anderen weniger
:freak:
