heute stelle ich euch mein Ergebnis vor. Der Tacho ist jetzt erstmal vorübergehend, da die linke Seite (Tankinhaltsmesser) nicht ganz fest sitzt und etwas locker ist "lehnt er sich oben an" und es kann da kein Licht eindringen (Bild 2). Der Tacho wird also später irgendwann noch einmal ausgebaut.
was hast du denn ins TID verbaut?
Auch LED Schrauben?
Ne, da habe ich normale fertige PNP Leds verbaut. Die letzten haben 1 Jahr gehalten (von blauetachos.de), mal sehen wie lange jetzt die neuen halten, habe jetzt bei ATU gekauft.
Ich hab da schon die zweiten drin.
Ich versuch`s noch einmal mit Led`s ansonsten kommt ne kleine CFFL Röhre rein.
Aber mit den Schrauben bist du soweit zufrieden?
Wie hast du die denn zum halten bekommen?
Einfach 8mm gebohrt?
Gruss Ingo
subay hat geschrieben:Ne, da habe ich normale fertige PNP Leds verbaut. Die letzten haben 1 Jahr gehalten (von blauetachos.de), mal sehen wie lange jetzt die neuen halten, habe jetzt bei ATU gekauft.
Die pnp von blauertacho.de kannst voll in die Tonne kloppen! da sind mir schon mehrfach welche kaputt gegangen: im TID und auch in der Heizkonsole. Die pnp´s von ATU halten im Moment noch, haben aber nur eine sehr bescheidene und punktuelle Ausleuchtung! Für´s TID reicht´s aber
mrsuperingo hat geschrieben:Ich hab da schon die zweiten drin.
Gruss Ingo
Bin mit den Schrauben zufrieden. Habe überall da wo ich auch genug Platz hatte so gebort dass die LEDs samt Schraube da reingepasst haben, 6mm wenn ich mich nicht irre. Sonst habe ich nur 4mm gebort so dass die LEDs ohne Schrauben gerade noch reingepasst haben und manche mit Kabelbindern festgemacht, manche mit Pattex UHU gekleppt, bisschen crazy aber sitzen alle stabil .
Unten sind nochmal die LEDs einmal mit und einmal ohne Schraube:
Deine heitzungsschalter sehen echt hammer aus!wollte mir eigentlich normale 5mm led´s einlöten,du hast dafür nur die led schrauben genommen?sieht wirklich klasse aus und macht bei weiten nicht soviel arbeit wie die led´s einzulöten.
seppel hat geschrieben:Deine heitzungsschalter sehen echt hammer aus!wollte mir eigentlich normale 5mm led´s einlöten,du hast dafür nur die led schrauben genommen?sieht wirklich klasse aus und macht bei weiten nicht soviel arbeit wie die led´s einzulöten.
Ja, ich habe nur die Schrauben genommen. Habe außerdem noch überall da wo ne freie Fläche war mit Alufolie beklebt , damit das Licht etwas besser gestreut wird. Im Innenleben sieht es zwar sehr amateurmäßig aus, aber wichtig ist ja das Ergebnis. Schade das ich kein Foto gemacht habe.
