so, hab auch mal in meiner krustelkiste gesucht und eins gefunden. mit der nummer GM 90 464 777. habs rein gemacht und aber nix ging. hab dann gedacht vielleicht ist es ja futsch. dann mal n netzgerät geholt und ausprobiert. aber es geht.
hab nun im auto am sicherungskasten gemessen. Zündung und licht kommt an. nur die geschaltete masse vom Türkontakt nicht. hab nun den sicherungskasten mal losgeschraubt und das kabel verfolgt. ist ein grau/grünes. konnte es nicht den ganzen weg verfolgen, aber es geht richtung lichtschalter. und das kabel vom türkontakt ist grau und geht am sicherungskasten vorbei auch zum lichtschalter.
also lichtschalter ausgebaut, da gibts mehrere grau/grüne kabel. durchgemessen ob eins davon des ist das ich im sicherungskasten brauche für den summer, aber nix ist. vielleicht auch ne unterbrechung irgend wo.
spasshalber auch mal auf der beifahrerseite geschaut ob dort noch relais nebem handschuhfach liegen, aber da ist nix.
ich werde jetz wohl direkt das graue kabel vom türkontakt anzapfen und auf das grau/grüne vom Summersockel legen.
Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
- Fireshocker
- Fireshocker
Re: Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
hab ich vertan, das kabel vom sockel das der türkontakt sein soll ist weiß/grau, hab also das falsche nachgeschaut. das weiß/graue geht richtung fußraum, wohl dort zu dem großen stecker.
EDIT:
so nun funktionierts, also das weiß/graue mit dem grauen vom Türkontakt zusammengelötet. und die andere seite vom weiß/grauen (da wo ich nicht genau weiß wos hingeht) blind gelegt.
ach ja das:
GM 90 464 777 macht "Tüdelüdelü"
EDIT:
ach ja das:
