Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
FireFly24
Hi Leute,
wollte ich schon immer mal fragen, aber kann man diesen ekelhaften Warnton, dass wenn die Zündung aus ist und man die Tür bei "Licht an" öffnet, eigentlich ändern bzw. hat das schon mal jemand gemacht? Dieser grelle, ja schon schrille und ohrenbetäubende Ton nervt mich so sehr, dass ich gerne etwas anderes hätte. Gibts da irgendeine Möglichkeit ( Umbaukit oder ähnliches )?
Schon mal vielen Dank im Voraus
Re: Warnton Licht bei geöffneter Tür Corsa B
also nachdem ich mir leds in die türen eingabut habe, die über den türkontakt geschalten habe (auf der beifahrerseite auch mit einem türkontakt-schalter der fahrerseite --> dann dieses blaue kabel dort durchgeschnitten, das vor tür zu tür läuft), war das piepen auf einmal weg. keine ahnung warum, ich kann mir höchstens vorstellen, dass dieses blaue kabel an den türkontakten damit was zu tun hat...
das würd ich ohne grund nicht einfach durchschneiden bzw. den stecker abziehen, denn das beeinflusst glaub ich auch das innenraumlicht.
kannst es ja trotzdem mal ausprobieren. an den türkontaktschaltern sind die kabel per steck-verbindung angeschlossen. und wie gesagt, evtl. einen neuen türkontakt-schalter-fahrerseite für die beifahrerseite besorgen, denn der hat nen anschluss mehr...
Kev89
im sicherungskasten ist es das relais ganz oben links glaub ich zieh das mal raus um ne aneder melodie zu bekommen müsstes du das teil umbauen....
es gibt ja diese geburtsagskarten wo es düdelt wenn man sie aufklappt das teil kann man irgendwie benutzen um es umzubauen, aber wie es gnau funktioniert weiß ich net!
FireFly24
Danke erst mal für eure Antworten.
Ja, irgendwie so was, weil das ist ja echt nervend mit diesem schrillen Ton. Andere, okay sind meist auch neuere Autos, haben immer so angenehme Töne. So was will ich auch
der lichtsummer hat 3 anschlüsse, zündplus, standlicht und türkontakt. und er gibt nur laut, wenn zündung aus, licht an und tür offen ist. bei opel gabs 2 verschiedene für diesen sockel, einmal "määäääääääääääp" und einmal "tüdelüdelüdelüt". erstere sind schwarz, letztere grau.
mit genug aufwand lassen sich auch von anderen auto die lichtwarner einbauen, ich hab beispeilsweise das "bing bing" aus einem ford mondeo verbaut. das ist allerdings gar nicht so einfach, da man das komplette lampensteuergerät verbauen muss, welches so gut 40 (unbeschriftete) kontakte mitbringt
FireFly24
@TBX
Aber das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt, vielen Dank an dich. Naja, dann sollte ich mal beim FOH nachfragen würde ich sagen bzgl. dem Lichtsummer mit "tüdelüdelüdelüt". Weil ich habe auf jeden Fall das "määäääääääääääp" und das geht mir tierisch auf den Sack. Genau so was meinte ich mit diesem "bing bing", aber wenn das wirklich so ein großer Aufwand bzw. so kompliziert ist, schreckt mich das schon wieder etwas ab.
KayBeeBaby
also ich wollte das auch mal umbauen, hab aber auch gemerkt wie viel arbeit das ist..
und von daher hab ich ebenfalls das blaue kabel im türkontakt abgenommen..
nun hab ich gar keinen ton mehr, denk aber auch immer dran ob ichs licht aus gemacht habe.
Kev89
also ich hab einfach den summer razusgenommen....peipt also nicht mehr....werde mir aber warsch einen anderen besoregn....sind die opel summer alle gleich also passen die neuen auch(tigra)?
Hi zusammen.
Mein Warnsummer ist seit knapp 2 Jahren hinüber, kein Plan wieso. Da ich in den letzten Jahren und auch vor kurzem mal wieder das Licht angelassen hatte und vor einer leeren Batterie stand hab ich mir jetzt bei Opel für 26€ inkl MwSt. einen neuen Summer gekauft.
Jetzt habe ich ja schon gelesen, dass der Summer im Sicherungskasten beim Fahrer sitzt.
Mein Problem ist jetzt aber, wenn ich den Kasten aufmache (die kleine Plastikkappe) sehe ich zwar etwas verdeckt links oben so zwei Relaikästchen, komme aber nicht dran.
Wie baut man den den Summer aus?
Hat da jemand vielleicht eine Anleitung?
am besten mit Bildern.
Den eigentlichen Sicherungskasten Einsatz, kann man ja auch nicht ausbauen oder ähnliches und oben drüber ist der Lichtschalter mit den anderen Knöpfen.
Hab echt kein Plan wie ich an den Summer dran kommen soll
der sicherungskasten is unten mit 2 schrauben befestigt, die du rausschrauben musst. dann musste den kasten, wo ja haufenweise kabel dran sind n bisschen schräg nach hinten und unten rausdrücken. is ne fummelarbeit, aber dann baumelt der kasten an den kabeln unten rum und du kommst sicher an deinen summer ran.
