Motorlager Tigra c20xe
- The Alchemist
Re: Motorlager Tigra c20xe
Ich hab jetzt den Flachriementrieb vom M2.8 soweit komplett, dummerweise ist jetzt die riemenscheibe von der servopumpe genau da wo eigentlich der vordere Motorhalter sein soll.
Brauch ich jetzt ne andere Riemenscheibe für die servopumpe oder muss ich den Gummiblock mit nem adapter nach unten oder vorne versetzen?
Ich steh grad total aufm schlauch... vielleicht hat wer bilder von seinem einbau
mfg. Flo
mfg. Flo
- Icebreaker-
Die Riemenscheibe auf der Servo kannst du nicht ändern, da du sonst die Drehzahl änderst, somit die Pumpenleistung. Die Scheibe dürfte dann ja auch nur halb so gr0ß sein.
Dir bleibt also nur das ändern des Halters.
Ich habe damals bestimmt 30kg Stahl verbraucht, bis ich ein brauchbares Mußter hatte. Der Halter wiegt aber nur ca 700-1000g.
Diesen Umbau, so wie du ihn vorhast, haben nur sehr wenige. Und Teile dafür habe ich noch von keiner Umbaufirma gesehen.
Bitte fragt nicht nach Bildern meines Halters. Davon habe ich absichtlich keine gemacht und jetzt wo er eingebaut ist, kann man dort (weil es so eng ist) nicht mehr wirklich viel erkennen.
- The Alchemist
Das du da ne komplette eigenkreation hast hab ich schon in anderen threads gelesen, hatte auf andere user gehofft
Hier mal ein Bild:
Ich gehe auch mal davon aus das der Motor da sitzt wo er hingehört, da die beiden Getriebehalter an ihrem Platz angeschraubt sind.
mfg. Flo
Hier mal ein Bild:
mfg. Flo
- The Alchemist
Mir kam da grad eben so ne Idee:
Wenn ich mir jetzt so ne art "Buchse" schweissen lasse, also gleiche Anschraubpunkte wie beim Tigra Lager, die in den Rahmen reingeht, so das man da das Kadett Lager reinschrauben kann, wie das sonst bei den Umbausätzen bei liegt.
Dann hätte ich ein im Rahmen sitzendes Lager ohne das Metallstück mit den Bolzen vorne dran was mir momentan im weg ist und könnte von da aus mit nem Halter nach unten und an den Block.
Oder baut das Kadett Lager zu tief für den Rahmen?
mfg. Flo
mfg. Flo
Hast du mal den Abstand vom Lampenträger zum Ventildeckel mal gemessen ob der Motor auch gerade drin ist?
Mal wasserwage drauf gehalten?
- The Alchemist
laut Wasserwage war er gerade, Abstand zum Schloßträger war glaube nicht 100%ig gleichmäßig, ich weiss aber auch nicht in wie fern ich dem 100% trauen kann, hatte schonmal nen leichten auffahrunfall.
muss ich nochmal messen.
Is halt mit original Getriebe Haltern und F15 Getriebe, ich weiss ja nicht ob das F20 vielleicht ebbes mehr richtung fahrerseite liegt.
mfg. Flo
mfg. Flo
- Peace-Maker
Die Motorlager an den Getriebehalter haben langlöcher vielleicht kannst dir damit noch etwas luft machen in dem du die ganz nach rechts (Fahrerseite) schiebst.
- The Alchemist
Hat vielleicht jemand die aussenmaße von so nem Lager das bei den Umbausätzen dabei ist, oder zufällig noch eins rumliegen wo man mal messen könnte? h x b x t wären mal interessant für mich...
das mit den Lagern muss ich mir mal angucken, das hintere hat Langlöcher, aber auch das am Getriebe seitlich?
mfg. Flo
mfg. Flo
- The Alchemist
Ich glaub ich verzichte dann doch erstmal vorläufig auf Flachriemen und seh zu das ich den Motor zum Laufen bring.
Über die Flachriemen geschichte kann ich mir immernoch nächsten winter gedanken machen, oder abwarten was beim zweiten Tigra rauskommt der diesen Winter noch bei uns in der Halle umgebaut werden soll, der muss schließlich nicht zwingend bis zum 1.4. laufen...
hat jemand zufällig die Opel Teilenummer vom Kadett Motorhalter für mich?
mfg. Flo
mfg. Flo
