Hi
Hab da mal ne andere Frage, und zwar:
Passen die Türkabelbäume und die Schlösser, ZV ( Da wo der Motor von der ZV dran hängt ) vom Tigra eigentlich auch in den Corsa ?????
eFH, ZV und eASp nachrüsten???
Re: eFH, ZV und eASp nachrüsten???
also die schlösser wo der motor dranhängt sind bei allen typischen verdächtigen gleich. Alles was nicht uralt ist und auch nicht zu neu.
Spontan fallen mir da ein vectra a und b, astra f und G omega B (a weiss ich nicht genau) tigra, etc
Die Kabelbäume sind von den steckern an den teilen gleich, nur jeh nach fahrzeug und Modell (3 oder 5türer) können sie zu kurz oder zu lang sein. Und der Türstecker an sich wurde irgendwann geändert (ab seitenairbag?).
Aber wenn man beide seiten des türsteckers hat kann man komplett umrüsten, wäre aber etwas umständlich und ich bin auch nicht 100% sicher ob die pins vom alten stecker in den neuen stecker passen.
Aber die schlösser wo die motoren drann hängen sind bei allen opels der 90iger jahre gleich (ohne kadett e und corsa a glaube ich)
Gruß Pic
Gruß Pic
OK, daß ist die Hauptsache das die Schlösser passen.....
Danke nochmals.....
Danke nochmals.....
Hi
nochmal was anderes, und zwar passen die Motoren von den el, FH vom Tigra eigentlich auch in den Corsa oder ned ?????
Die Scheren brauch ich vom Corsa is mir klar mir geht es nur um die Motoren......
Besten dank
Besten dank
