eFH, ZV und eASp nachrüsten???
madmax663
Hallo zusammen,
wenn ich im Corsa B eFH, ZV und eASp nachrüsten nachrüsten möchte, muss dann auch der Kabelbaum im Fahrzeug getauscht werden oder nur die Stücke in den Türen?
Danke für Eure Hilfe.
Sven
Sven
SFOR
Re: eFH, ZV und eASp nachrüsten???
Kommt darauf an wie weit der Kabelbaum schon liegt!
Benutz mal die suche!
Theux
du musst mal schauen, was an Kabeln in den Türen liegt. Aber selbst wenn die Leitungen nicht gezogen sein sollten, dann brauchst du nicht den Kompletten Kabelbaum zu tauschen, du kannst ja die notwendigen Kabel dazulegen
Picmasta
also nachrüsten lässt sich das eigendlich ganz gut.
wenn man es ganz orginal will kann man sich die türkabelbäume kaufen, dann die pins für den türstecker und dann im auto selber die kabel legen. sind ja nur plus und masse ein paar mal und dann kabel von der linken tür zur rechten.
Ich würde aber alles selber bauen, weil die türkabelbäume ne menge kosten. beim corsa C 80€ por seite. :shock:
Ich würde dann die türsteckerchen für den dicken türstecker holen und bei conrad ganz viele verschiedene kabelfarben und vielleicht ein paar stecker für zb spiegel usw.
Gruß Pic
Gruß Pic
OH das ist ein Thema fuer mich :-D
denn ich hab des ja schon hinter mir :-) ,
also Machbar isses auf jeden !
Aber es sind einige kabel zuverlegen !
welches BJ hat denn deiner ???
ich hab einen 97er (facelift) und bei mir war nix bei modellen ab ca 99 liegt alles !!
also die kabel die ich nachgtezogen habe waren ca 9 stueck von der fahrer auf die beifahrerseite , plus das in den tueren , ok wir haben auch einwenig gespart :-D , Tuerkabelbaeume hab ich mir vom Astra F besorgt :-D , aber leider vom 5 tuerer von daher musste ich ein paar kabelchen verlaengern :-D , waren glaube ich 5 stueck zu den Zv-motoren also entweder vom corsa (3tuerer) Tigra oder vom astra F (3tuerer) besorgen dann brauchste das nicht machen
Stecker sind soweit ich bei mir reingesteckt und angeschlossen habe identisch zu den originalen (hab auch Fensterheber nachgeruestet und org ZV !!)
Wenn du gleich ZV nachruesten willst dann wechsel aber nicht nur die motoren aus , sondern auch gleich die traeger wo sie festgeschraubt sind sonst kannst du leider nicht das superlock nutzen , weil die originalen (ohne ZV) da einwenig anders sind und es nicht funktioniert !!
so mehr faellt mir nicht dazu ein
achja Thx an mycraft ;-)
bei weiteren fragen einfach stellen , vieleicht kann ich ja einwenig helfen
Achja innen sicherungskasten habe ich bei mir die nachgeruesteten Teile nicht gezogen weil sie alleine im x1(?) also der im innenraum der dann zum sika geht keine kabel fuer die sachen lagen und das nachruesten , doch sehr viel krims krams nach sich gezogen haette , aber hab sie direkt an die batterie angeschlossen und abgesichert , was auch seinen Vorteil haben kann ;-)
Theux
nochmals eine grundlegende Frage zum Nachrüsten der eFH.
Ich hab ein 98er Modell. Karosserieseitig liegen die Kabel und es ist auch im Sicherungskasten verkabelt. Türseitig ist nix.
Was brauche ich jetzt alles nochan Teilen?
also wenn du sagst es liegt alles ??
haste nachgeschaut ??
also ist im Tuerkontaktstecker mehr belegt als du brauchst ??
wenn das zutrifft brauchsteest du nur die Tuerkabelbaeume nachruesten !!!
wenn nicht musste halt teppich rausreisen und nachschauen :-D
bis denne Mafia
bis denne Mafia
Theux
Ja, karosserieseitig liegt alles für die eFH, hab ja schon öfters am Türstecker rumgefummelt :twisted: und mir immer wieder geschworen da nix mehr dran zu machen :shock:
Aber was brauch ich alles an Teilen, um die eFH zu realisieren, hab da nämlich garkeinen Plan?
frozenice
also versteh ich das richtig.Wenn ich mehr mehr stecker belegt sind wie benotogst sind brauch ich nur noch die Spiegel und neue Türkabelbäume?
madmax663
Also erst mal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Meiner ist auch ein 98er, hoffe dann mal das bis zu den Türsteckern alles drin ist, denn für die Türen habe ich alles von meinem alten Unfaller.
Sven
Sven
