@Mentalo
Mit deiner Wassertemp. hat der Sensor nix zu tun - ergo mit der Anzeige auch net. Prob is einfach nur, dass der irgendwann ab ner bestimmten Öltemp. nicht mehr mag. Unsrer wollt ab genau 80° Öl nix mehr von sich geben - hab das damals mit unserm Tech2 nachverfolgt (dank an den Schnappschuss)
Nochwas andres...
Fehlercode auslesen kann man in so nem Moment vergessen und is eh nicht aufschlussreich. Der Code für das fehlende KW-Signal wird bei den meisten Fahrzeugen sowieso gesetzt wenn der Motor aus und nur Zündung an ist! Bei den Symptomen ist der Fehler eigentlich bekannt, doch die meisten Werkstätten kennen den net und ohne FC können die auch nix.
