Seite 3 von 3
Re: [X12XE] Corsa B 1,2 16V geht aus wenn warm, springt nicht mehr an
Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 11:26
von CorsaB16v
Mentalo hat geschrieben:Hallo,
Könnt ihr mir sagen welche Größe die Außen-Torx Nuss haben mus bzw. ob man sie sogar einfach mit einer normalen Innensechskant Nuss entfernen kann?!
Vielen Dank !
Hi!
E10 Torx Nuss benötigst du dafür.. Habe den Sensor auch gerade wechseln müssen :(
Verfasst: Mo 17. Nov 2008, 08:08
von little_tigi
@Mentalo
Mit deiner Wassertemp. hat der Sensor nix zu tun - ergo mit der Anzeige auch net. Prob is einfach nur, dass der irgendwann ab ner bestimmten Öltemp. nicht mehr mag. Unsrer wollt ab genau 80° Öl nix mehr von sich geben - hab das damals mit unserm Tech2 nachverfolgt (dank an den Schnappschuss)
Nochwas andres...
Fehlercode auslesen kann man in so nem Moment vergessen und is eh nicht aufschlussreich. Der Code für das fehlende KW-Signal wird bei den meisten Fahrzeugen sowieso gesetzt wenn der Motor aus und nur Zündung an ist! Bei den Symptomen ist der Fehler eigentlich bekannt, doch die meisten Werkstätten kennen den net und ohne FC können die auch nix.
