Turbo für x12sz Motor??
Re: Turbo für x12sz Motor??
also bei smart gibts den Roadster mit einem einem 60-kW-(82 PS)-suprex-Turbomotor mit Ladeluftkühler. bei ich glaube 900ccm
ein bis zwei Wochen? ein Kfzler oder jemand ders schonmal gemacht hat wird dafür eher 2 Tage brauchen. Des ganze Kleinzeug wie Bremsen und Stabi wird evtl nen halben Tag dauern. Der Motor und Kabelbaum dann den Rest.corsa-pilot hat geschrieben:da fragst du mich was
wenn alles da ist ,und einer dabei ist der das schon mal gemacht hat schätze mal 1-2 wochen !
aber ohne gewähr ,ich weiß aber nicht.
Kosten in der freien! Werkstatt geschätzt 400-900 Euro ohne Teile,
wobei eine Werkstatt in der Regel keine gebrauchten Bremsenteile verbaut aus Garantiegründen und die neu zu kaufen macht allein schon gut 4-500 Euro aus (ca 180-200 Sättel + 110-150 Bremskraftregler hinten + 50-120 Scheiben + 30 Beläge) was den Kosten/Nutzenfaktor schon wieder stark relativiert.
Nachdem der Corsa eh noch net recht gemacht aussieht wäre es wohl eh günstiger nen fertigen GSi zu kaufen! Kosten hierfür ca 1500-3000 Euro
Nachtrag: wenn alles festgegammelt sein sollte könnens auch 3 Tage werden
Sorry...aber das hab ich noch nie so gerhört...wobei eine Werkstatt in der Regel keine gebrauchten Bremsenteile verbaut aus Garantiegründen und die neu zu kaufen macht allein schon gut 4-500 Euro aus (ca 180-200 Sättel + 110-150 Bremskraftregler hinten + 50-120 Scheiben + 30 Beläge)
Scheiben und Beläge vorne auf jeden Fall neu! und hinten vielleicht neue Bremstrommelklötzer...Aber der Rest? Neue Sättel? Neuer Bremskraftregler?
Da tun es auch funktionierende Gebrauchttteile...
wenn des selber einbaust sicher aber wie gesagt viele Werkstätten bauen dir keine gebrauchten Bremsen oder Lenkungsteile ein, einfach aus Garantiegründen.
Klapper einfach mal ein paar seriöse Werkstätten ab und guck wieviel dir des einbauen würden.
(ich fahr ja selber gebrauchte Sättel, aber halt selbst eingebaut)
- Schreibersockel
Danke für eure Antworten
Der Corsa gehört meiner Freundin und sie hängt sehr dran deshalb kommt ein anderer also ein gsi nicht in Frage.Das Prob is, dass ich beim B-Corsa ned viel Plan hab.
Selber bin ich stolzer besitzer einer C- Kadett Limo (4türig) mit 1,6S Maschine.
Ist es denn ein Akt dass selbst zu bewerkstelligen??
Ich mein werkstatt Kran grube alles vorhanden und meiner Technischen kenntnisse sind auch ned sooo dumm denk ich aber was die elektrik angeht wirds bei mir eng.
Wie schwer is es den Kabelbaum richtig zu legen??
Und vor allem was gehört an der Karosse gemacht??
Denn bei meiner Limo soll ein 2,4 Liter rein und das der ei schalter ist muss ich bei meinem Automatik fast den halben motorraum umschweissen.
Versteht ihr was ich meine??
KAnn ich beim corsa dass alte getriebe verwenden??
Der Corsa hat erst 70.000 Km
War ein Sonntagsauto vom Opa mit top Pflege
Häng' einen X16SZR mit 75PS rein, daran noch n paar kleine Spielereien, und der Motor macht glücklich
Der Umbau ist wirklich plug and Play, alter Motor raus, neuer Motor rein
Kabelbaum kann sogar bleiben!
Das Hauptproblem beim 1.2er ist das nachrüsten vom Lastabhängigen Bremskraftregler.
Stabis vorne und Hinten sind kein Akt, Bremsen sind eh fix getauscht. Die 256x20 Bremszangen + Scheiben kannst ja schonmal jetzt ranschrauben, die sind nie verkehrt, die unbelüfteten sind ne Katastrophe!
Allerdings brauchst Du 14er Felgen minimum für Sommer und Winter!
- Schreibersockel
Hallo
Danke für die info 75PS würden meiner kleinen reichen.
und dass ist echt plug and play ??
Ich mein ich will gelochte bremsscheiben mit blackstuff belägen.
Zwecks der optik.
Sind im sommer 15"er drauf und im winter 14"er.
Was kostet so ein motor???
Zwecks der optik.
Bremsen musste trotzdem vorne umbauen und hinten den lastabhängigen verbaun sowie Stabi vorne/hinten aber Motor passt halt plug&play hat gleichen kabelbaum etc
Jop, Du lässt den Motorkabelbaum drin, tauscht nur Steuergerät und WFS-Chips+Antenne.
Ach ja, notfalls kannst sogar mitm 1.2er Steuergerät fahren
Irgendwer hier hat ne genaue Doku erstellt, mit genau dem Umbau, von 45 auf 75PS.
EDIT: Hier ist der Link
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ight=X16SZ
Und am Getriebe vom 1.2er macht der 1.6er durchaus Spaß
- Schreibersockel
Danke schön für all eure hilfe werde mal sehen ob ich einen motor finde
MFG
MFG
