Astra G Sitze in Corsa B - Paßt das?
Drake
Re: Astra G Sitze in Corsa B - Paßt das?
Beitrag von Drake »
Um noch mal den Thread nach oben zu holen und weil ich mein Glück immer noch nicht fassen kann *g*:
Die Astra Sitze passen incl. der originalen Astra-Konsolen so auf die Corsa Bodengruppe? Ohne irgendwas umzuschrauben oder so?
MTK-Stylezzz
Beitrag von MTK-Stylezzz »
Nee Astra Sitze mit Corsa B Konsolen!!
Drake
Beitrag von Drake »
Hm, schade. Also kurbelt man die Sitze dann wieder mittels Kurbel hoch und runter? Oder doch schön mit der Ratsche wie beim Astra?
Aber die Corsa-Konsole passt so 1A an den Astra-Sitz?
Haste nicht mal ein Photo wie das bei dir ausssieht?
Ist das Plastik was bei dir stört nicht an der Konsole fest? Würde dass dann mit der Corsa-Konsole wegfallen?
Wie ist allgmein die Sitzhöhe? Kommt man ev. noch nen Stück runter oder hockt man jetzt völlig unterm Dach? *g*
Schon mal vielen Dank für die Antworten!!
Robert
Iceman
Beitrag von Iceman »
Und dazu noch die Frage an welchen Punkten man die Astra Sitze mit den Corsa Konsolen verbindet ?
Da die Astra Konsole zusammen mit dem Sitz grundsätzlich ein großes Teil und durchgehend nur genietet ist, an welcher Stelle trennt man den Sitz von der Konsole ?
Fragen über Fragen ... :wink:
MTK-Stylezzz
Also ich fange mal an....
Verstellt wird die Sitz auf der Beifahrerseite über das Ratschensystem und auf der Fahrerseite über die Corsa-Kurbel UND das Ratschensystem!!
Der Astra Sitz hat unten 4 Befestigungbohrungen!!2 Vorne sind fest und die Hinteren Verstellt man so über das Ratschsystem bis der Lochabstand mit der Corsa-Konsole passt!
Dadurch ist der Weg der Verstellung auf der Beifahrerseite LEICHT eingeschränkt!Fahrerseite ist TOP!!
Na und dann montiert man die Teile halt auf den Corsakonsolen und freut sich bei dem Anblick!!Sitzen tut man Minimal höher als original im Astra ist aber ned der Rede wert!!
Und Bombenfest ist alles also auch von der Sicherheit her einwandfrei!!Gurtstraffer muss man sich zur Verlegung des Bowdenzugs ein bissl was einfallen lassen!!Is aber lösbar!!!
MTK-Stylezzz
Achja und das Plastikwas stört ist der eigentlich Ratschengriff zum Verstellen!!Eine Möglichkeit hier wäre wohl das Tauschen der Sitze von Fahrer- auf Beifahrer wobei dann der Klapphebel leider in der Mitte sitzt anstatt aussen was meiner Meinung nach auch ned so prall ist
Bilder kann ich von der eigentlichen Konsolenmontage leider nicht mehr liefern da die Sitze schon fest montiert sind!!
Drake
Beitrag von Drake »
Hi!
Danke für die Beschreibung! Entspricht dann wohl dem Verfahren hier: http://www.opel-problemforum.de/showthread.php?t=42728
Du sagst man sitzt minimal höher als im Astra. Sitzt man auch höher als auf der niedrigsten Stufe im Corsa?
Bzgl. des Verstellhebels: Wie wäre es wenn die die Sitze rechts und links tauschts und dann die Lehnen wieder zurücktauschts? Müsste doch gehen. Dann sind auch die Hebel wieder richtig (und Airbag).
Wie viel Platz hat man denn noch von der Plastikverkleidung des Sitzes zur Schwellerverkleidung? Gibt es da noch Spiel um dem Sitz doch noch tiefer zu kriegen? Ich meine jetzt mal abgesehen von den Konsolen.
Robert
MTK-Stylezzz
Also noch tiefer geht der Sitz noch mehr da ist max. 1cm Luft!!Sitze tauschen geht nu doch ned, dann hängt der Verstellhebel vom Sitz an der Handbremse und Schaltverkleidung!!
Muss mir da doch noch was mit der Türverkleidung einfallen lassen!
Ist übrigens das von dir per Link angegebene Verfahren mit dem die Sitze jetzt befestigt sind!!
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Wenn du dir Lehnenverstellung meinst die kann man AFAIK auch einfach umbauen .. rausziehen und halt von der andere Seite reinstecken....
Sollte kein Prob sein ...
Wenn was anderes gemeint war .. sorry...
mfg Tobi
Iceman
Noch mal ne Frage weil´s gerade aktuell ist:
Die 4 Befestigungsbohrungen sind doch die unteren fast direkt an der Schiene ? (siehe Bilder von der Beifahrerseite)
Vorne:
Hinten:
Und wofür ist der Zug, der hinten am Rad der Lehneneinstellung vorbeiführt bzw. was wird damit gemacht, da der ja an den unteren Teil der Konsole geht ?
Der ist weder für den Umklapphebel noch für die Sitzlehne, so wie´s aussieht..
