Seite 3 von 4
Re: Hilfe! AEs passen nicht!
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 18:31
von aNo0Bis
Corsa A hat geschrieben:Ach,warst du das in der Burufschule neben mir der immer die Zwiebeln schelen musste....
Über den mußte ich echt lachen.
Ne, ich war der andere, der mit den Kartoffeln.
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 18:51
von Papst
Bin total zufrieden mit den zubehör scheinis von sonar!!!
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 21:09
von Fireproof
die ausleuchtung war der größte mist. die serien dinger waren xy-mal besser.
mal da en heller fleck und mal da sonst nix.
gut sehen sie aber aus.
achja und das mit dem abstand zur motorhaube. war bei einem pärchen bei mir auch und beim anderen nich.
bei den wo es war hab ich beim unteren halter paar scheiben unterlegt. und dan hats gepasst. anscheinend gibts 2 werke wo sie produziert werden
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 23:44
von ch_wagner
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 17:36
von Tigra2000
So, ich habe mir ein Aluminiumprofil gekauft. Ich werde die Halter Richtung Wagenmitte etwas "verlängern" und somit den Versatz der Motorhaube ausgleichen. Ist zwar nicht die Schönste Art, sollte aber funktionieren. Ich werde mal ein Bild hier veröffentlichen, wenn's geklappt hat ;-)
Verfasst: Mi 28. Jan 2009, 18:47
von Fireproof
du musst den halter unten verlängern. sonst passt der schein´werfer oben nicht mehr
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 21:24
von Tigra2000
Fireproof hat geschrieben:du musst den halter unten verlängern. sonst passt der scheinwerfer oben nicht mehr
Häh, dass verstehe ich nicht!
Die Schrauben an den Außenseite oben und unten passen doch prima. Das Spaltmaß ist Okay. Nur zur Wagenmitte hin muss der Scheinwerfer fast 2cm raus. Kannst Du Deine Antwort noch ein wenig näher erläutern?
Verfasst: Do 29. Jan 2009, 23:09
von Fireproof
ja schau doch mal
wagenmitte oben bevor der scheinwerfer nach unten abgeht ist er doch noch bündig zur motorhaube.
verlängerst du jetzt den inneren halter dan haut es zwar unten hin aber oben passt das dan nicht mehr mit der motorhaube zusammen.
ein paar mm kannste auch am inneren halter rausholen indem du ein kleines langloch feilst das reicht auch schon oben
Verfasst: Fr 30. Jan 2009, 18:35
von Ak1ra
hm hatte meine von ebay die haben eigentlich gut reingepasst musste nichts bearbeiten oder ähnliches^^
Verfasst: Mo 2. Feb 2009, 19:00
von Tigra2000
So,
es gibt Neuigkeiten. Ich habe den ganzen vegangenen Samstag den AEs spendiert.
Man, war das eine doofe Arbeit.
Fireproof hat geschrieben:verlängerst du jetzt den inneren halter dan haut es zwar unten hin aber oben passt das dan nicht mehr mit der motorhaube zusammen.
Fireproof, Du hattest recht. Ich habe am unteren Halter eine "Gummischeibe" von 10mm unterlegen müssen, um den Spalt auszugleichen.
Die beiden oberen Halter musste ich komplett neu machen. Dazu habe ich das Kunstoff mit der Bohrung entfernt. Weiter hinten habe ich neue Löcher gebohrt und damit jeweils ein kleines Aluminiumblech angeschraubt. Am anderen Ende habe ich wieder jeweils eine 4mm "Gummischeibe" untergelegt und dann den Scheinwerferhalter mit den Originalschrauben in den Originallöchern am Querträger befestigt. Jetzte sitzen die Angel Eyes bündig in der Front und das Spaltmaß ist auch okay. Die Dichtungen zur Haube habe ich abgezogen und neu verklebt. Jetzt passt alles. Werde mal noch ein Bild machen und hier veröffentlichen.
Wenn ich jetzt noch das Beschlagen weg bekomme, bin ich zufrieden ...
