Hilfe! AEs passen nicht!
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
Hallo Forum,
ich war heute fleißig und habe meine Sonar Angel Eyes eingebaut. Die sehen schon ziemlich cool aus. Jetzt habe ich aber ein riesen Problem:
Die Haube schließt nicht mehr mit den Scheinwerfern ab :-(
Die Haube steht gut 1cm weiter raus als die AEs.
Ich habe mal ein Foto gemacht. Ist das bei Euch allen so? Die Suche habe ich schon benutzt, aber nix gefunden. Hab ich einen Einbaufehler gemacht?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe!
blobberio
Re: Hilfe! AEs passen nicht!
Beitrag von blobberio »
das hatte ich bei meinen ersten auch. Ich hab dann Lochblech genommen und hab den Halter damit verlängert.
Bei den zweiten wars dann alles wunderbar.
tobsen
Beitrag von tobsen »
bei mir war das auch so, ich hab die Haube dafür komplett neu ausgerichtet, musste die oben an den Scharnieren etwas versetzen und unten den "Fangharken" vom Haubenschloss einstellen(den kannste einfach rein- oder rausdrehen).
Ist aber ein Geduldsspiel, dass sag ich dir gleich, und ohne 2.Mann biste aufgeschmissen. Haste denn auch das Problem das die Haube nicht mehr aufspringt wenn du im Innenraum den Hebel ziehst?
Gelber-Tigra
Beitrag von Gelber-Tigra »
bei mir haben sie auch nicht gleich gepasst aber nicht so extrem wie bei dir habe bei den haltern langlöscher gemacht und dann hat es genau gepasst. Ist halt nicht original ;)
Tigra2000
Wow, dass ging schnell mit den Antworten.
blobberio hat geschrieben:das hatte ich bei meinen ersten auch. Ich hab dann Lochblech genommen und hab den Halter damit verlängert
Hast Du alle Halter mit einem Lockblechstreifen verlängert? Eigenlich passen die AEs zu Außenseite hin, nur Richtung Kühler eben nicht. Das die AEs so eine schlechte Passgenauigkeit haben hat mich ehrlich gesagt sehr enttäuscht. Scheinbar gibt's auch verschiedene Ausführungen, wenn bei Euch der Spalt nicht auftritt. Sind die, die passen auch von Sonar?
tobsen
gibt nur einen Hersteller, und das ist sonar
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Wer "dreck" verbaut muss sich nicht um "dreckspassung" aufregen
:p :D
Tigra2000
Danke Corsa A für dem konstruktiven Beitrag! Die Wortwahl war echt spitzenmässig.
Corsa A hat geschrieben:Wer "dreck" verbaut muss sich nicht um "dreckspassung" aufregen
Du bist also der Meinung, dass die Nachrüstscheinwerfer von Sonar nicht Deinem Qualitätsstandard entsprechen.
Vielleicht war ich zu blauäuig, die SW zu kaufen und zu denken, der Einbau geht ohne weitere Probleme über die Bühne. Ich musste die Aufnahme der Blinker bearbeiten und die "Kuppel" vom Abblendlicht war auch im Weg um die Stellmotoren aufzudrehen. Ich habe wirklich den SW an allen Pos mit dem Dremel bearbeiten müssen.
Heute morgen habe ich nun auch noch gesehen, dass die SW von innen beschlagen sind. Ich denke, ich werde die AEs nicht drinnen lassen. Die Optik ist zwar ziemlich cool, aber es muss auch funktionieren und mann muss sich auf die Funktion verlassen können.
Ferris
Beitrag von Ferris »
ist doch logisch das bei zubehör teilen immer irgendwas nicht passt/stimmt oder sonstiges. bei mir haben die auch am anfang auch weiter drin gestanden als die Haube ... was bei mir aber schlimmer ist , ist deas Lichtbild nachts. denn mein rechter scheinwerfer schielt extrem nach links ^^ habe bis jetzt nur keine zeit da was zu fummeln das der weiter nach rechts kommt.
PS.: sicher, kann man sich jetzt hinstellen und sagen scheiß zubehör dreck usw ABER jeder sollte für sich selbst entscheiden ob ihm das gefällt oder halt nicht. ;)
Corsa A
Tigra2000 hat geschrieben:Danke Corsa A für dem konstruktiven Beitrag! Die Wortwahl war echt spitzenmässig.
:clapping:
Ferris hat geschrieben:ist doch logisch das bei zubehör teilen immer irgendwas nicht passt/stimmt oder sonstiges. bei mir haben die auch am anfang auch weiter drin gestanden als die Haube ... was bei mir aber schlimmer ist , ist deas Lichtbild nachts. denn mein rechter scheinwerfer schielt extrem nach links ^^ habe bis jetzt nur keine zeit da was zu fummeln das der weiter nach rechts kommt.
Naja aber wer nur wegen der Optik,mist zeug kauft ist selbst schuld und braucht dan net hier jammern.
Wer mal das forum etwas durchstöbert wird sehhhhhhr viele fehler,macken,katastrofen über diese scheinwerfer finden,und wer trotz so viel mießer erfahrungen das zeug kauft braucht sich hinterher net wundern.
Aber so isses halt mitlerweile,nie auf andere hören aber dann hinterher hier das fennen anfangen.
Und irgendwann kommt jeder mal dahinter das so gut wie es geht an der serie bleiben das beste ist.
Übrigens ich hatte immer die 40€ schwarzen klarglaß von ebay,die passten perfect komischerweisse.
