schwachsinn, wieso sollten dämpfer etwas mit der fahrzeug höhe zutun haben ? die halten doch nichts aus...sgtsaad hat geschrieben:Eben nicht!
Wenn sich die Fahrzeughöhe ändert, musst das wieder vom Tüv abnehmen lassen.
frage zum fahrwerk
- an-tigra-vity
Re: frage zum fahrwerk
Aso, gekürzte Dämper gibts dann wohl auch nichtan-tigra-vity hat geschrieben:schwachsinn, wieso sollten dämpfer etwas mit der fahrzeug höhe zutun haben ? die halten doch nichts aus...
CaptainKoma
ich denk die ändert sich durch andere dämpfer nich???? also sind se genormt!?
was kannste mir den empfehlen für de ha ? sollen recht starr sein wegen der straßenlage usw^^
- an-tigra-vity
reden wir hier von kw, bilstein, koni...oder reden wir hier von seriendämpfern ? natürlich ist die kiste höher, wenn er hinten auf den nicht gekürzten dämpfern aufliegt. dann federt er aber auch nicht mehr !sgtsaad hat geschrieben:Aso, gekürzte Dämper gibts dann wohl auch nicht![]()
er hat doch kw verbaut, die sind ja wohl gekürzt. demnach kann er ja wohl bilstein oder koni oder sonstige dämpfer ohne probleme verbauen.
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
- an-tigra-vity
ja, das mag sich vllt auf 1 mm bemerkbar machen, mehr aber auch net. dann kannste aber auch ne kiste bier reinstellen, dann gehts genausoweit runter, denn der dämpfer drückt höchstens mit 10kg nach oben.ch_wagner hat geschrieben:Ja, auch wenn er mit den Koni etwas tiefer kommen wird (wenn auch nur gering), da Öldruckdämpfer.
Fummy
für die kw fanatischen leute: aha...4 jahre....qualität bei kw...das seh ich....
Du kannst es echt net begreifen oder??
Er hat n KW Variante 1 drin, das heißt es sind günstige AL-KO Dämpfer verbaut!!! Ab Variante 2 erst Koni´s mit lebenslanger Garantie!!
Ach ja, und die günstigen AL-KO Dämpfer halten immer noch länger als Supersport Dämpfer und sonstige Konsorten
CaptainKoma
ich war/bin auch noch zufrieden mit dem kw fahrwerk. und das de stoßdämpfer mal hinten die hufe hoch machen naja mein gott kann halt passieren
corsa2,0
Warum sollte an einem guten "FAHRWERK" nicht mal eine Komponente verschleißen!
Dennoch bleibt es ein FAHRWERK und kein schlechter Kompromiss.
Wie gesagt,es gibt nur sehr wenige Hersteller die ein Fahrwerk bauen. Der Rest ist zum Einschmelzen
Aber auch hier entscheidet jeder wie er will und kann.
