TACHO Problem
Ronson001
Re: TACHO Problem
Beitrag von Ronson001 »
reingedrückt ist nicht richtig drauf? häh?
myLooo
Re: TACHO Problem
Beitrag von myLooo »
Ist richtig eingebaut nur das am Anfang MKL paar mal blink (vllt wegen dem Kontakt oder so) .. dann passiert nix :S halt ne komische sache :S
Iceman
Re: TACHO Problem
Beitrag von Iceman »
Wenn die MKL blinkt ist die Wegfahrsperre aktiv, mit Kontakt hat das nix zu tun..
Aber du solltest da vielleicht mal jemand dran lassen, der sich mit Elektronik besser auskennt, das was du da alles schreibst gibt mir zu denken..
Stev'sTigra
Re: TACHO Problem
Beitrag von Stev'sTigra »
myLooo hat geschrieben:Sie leuchtet ja net dauert .. nur wenn das Tacho reindrückt ist und net richtig drauf ist .. :S
Hast du die Zündung während dessen an oder wie willst du das sehen?
myLooo
Re: TACHO Problem
ja zündung ist motor läuft . Mit bei der Fahrt wenn ich das tacho reindrücke wenn alles zusammen gebaut ist :S .. da leuchet die MKL kurz auf und geht sofort aus ..
Stev'sTigra
Re: TACHO Problem
myLooo hat geschrieben:ja zündung ist motor läuft
Gibts auch mal ne Antwort in einem verständlichem Deutsch?
Ist die Zündung an während du den Tacho ein- und ausbaust?
myLooo
Re: TACHO Problem
Die Zündung war aus .. beim Ausbau
Stev'sTigra
Re: TACHO Problem
myLooo hat geschrieben:Die Zündung war aus .. beim Ausbau
und beim Einbau? Du baust den Tacho bei laufendem Motor ein oder wie darf man das verstehen?
rudissofa
Re: TACHO Problem
Beitrag von rudissofa »
hat sich bestimmt gebrauchte Tachoscheiben andrehen lassen, die ne macke haben ????? ........ :juhu:
myLooo
Re: TACHO Problem
Ne sind neue direkt vom Händler bestellt. Die Frage ist nur was hat das mit den Scheiben zu tun?
Hab den Motor bei Aus- und Einbau nicht angehabt. Nur den Schlüssel drine um das Lenkrad in die Position zubringen, nicht mehr. War sehr vorsichtig ..
Hab die Birnen A B C rausgenommen .. die Osram T8,5b .. Mir ist aufgefallen das die schwarzen mit 1,2 Watt bissl wackliger drauf waren.
Die Plasmascheiben an Pin 3 und Pin 8 angeschlossen (Lichtschalter). Seit dem funktionieren die Kontrollleuchten des Blinkers und der Nebelschlussleuchte nicht
Das ist mein Stand..
(Hab leider eine kaputte Tastatur deshalb in den vorheriegen Antworten so ein beschissenes Deutsch)
