Motor wird spät warm...
Re: Motor wird spät warm...
Mephist... Das Thermostat ist unter der ZR-Abdeckung... Unter der inneren ZR-Abdeckung... Also zum Thermostatausbau entweder den ZR demontieren oder ein Loch in die ZR Abdeckung schneiden um da ran zu kommen...
WASSSSS! Sind die von Opel von allen guten Geistern verlassen!
Oh man naja jut dann werd ich wohl mal mein Glück versuchen.
Bei den 8-Ventilern... Ja...
- silver-flash
greife das Thema mal wieder auf. Habe zig Threads durch aber nix wirklich passendes gefunden. Also mein Problem ist folgendes:
Corsa B 1.4 16V X14XE, Klima, Bj. 99
Temperaturanzeige bewegt sich während der gesamten Fahrt, auch über Autobahn usw., auch bei ca. 130 km Landstraße allerhöchstens 1 mm nach rechts! Habe heute zum Test das Auto mal im Stand laufen gelassen. Ergebnis: der Zeiger wandert bis auf die 100 Grad lt. Anzeige und dann springt auch der Lüfter an und kühlt bis zu einem Strich weiter nach unten. Bis die 100 Grad lt. Anzeige erreicht werden vergeht über eine halbe Stunde (dabei war ich vor dem Test noch ca. 15 km gefahren)! Kühler wird warm, alle Schläuche auch von warm bis heiß.
Heißt das daß das Thermostat defekt ist und auf "offen" steht? Neues rein und gut, und wenn ja, geht das bei diesem Motor einfach?
Danke euch
Danke euch
Da kann man eigentlich alles mit "Ja" beantworten... ;-)
Da wird das Thermostat hängen oder total verkalkt sein. Einfach austauschen, dann sollte die Temperatur wieder normal steigen.
Ist beim X14XE recht einfach das Thermostat auszubauen. Das sitzt genau da wo der dicke Schlauch vom Motor zum Kühler geht.
- silver-flash
Danke
@Capu
