Corsa b tid led schwach
				EniMan
Re: Corsa b tid led schwach
mal ne ganz andere frage: wieso leuchtet mein tid tacho permament wenn ich leds ranlöte? oder nach wieviel zeit geht die tid beleuchtung aus?
				Bombcat
Ähm, was bedeutet permanent? Das TID ist doch immer beleuchtet, wenn die Zündung an ist...
				EniMan
ja nee auch ohne zündung. also ich mach tür auf. steck tid an den stecker an. und es leuchtet volle power los und hört nicht auf. oder kommt es nur durch die öffnung der tür das es erstmal ne minute leuchtet? ich habe geschätzte 15 sekunden nach türschließen gewartet und es leuchtete immer noch fröhlich vor sich hin
						- Stev'sTigra
EniMan hat geschrieben:ja nee auch ohne zündung. also ich mach tür auf. steck tid an den stecker an. und es leuchtet volle power los und hört nicht auf. oder kommt es nur durch die öffnung der tür das es erstmal ne minute leuchtet? ich habe geschätzte 15 sekunden nach türschließen gewartet und es leuchtete immer noch fröhlich vor sich hin
Dann hast du irgendwas falsch gelötet, mit den originalen Glühbirnen ist es immerhin normal.
				EniMan
na ich teste das heut nochma ob das wirklich die ganze zeit leuchtet.
EDIT: so. test abgeschlossen: das geht nach ner weile aus.
hätte da aber noch ein frage: Ist jede kabelfarbe inkl. größe einmalig im Auto? komisch wäre wenn nicht aber ich frag lieber nochmal.
				EniMan
hallöchen,
so hier präsentiere ich euch das ergebniss zweier led mit 120° öffnungswinkel im tid. die ausleuchtung mittig könnte besser sein aber ansonsten isses doch top. fürs tid brauch man nu wirklich keine 18 led
greez
 greez
- Wissler12a
Grün ist zwar nicht meine Farbe.... aber sieht richtig schön giftig aus..
Mich würd mal ein komplettes Cockpit in dem Grün interessieren....mit FRB etc. Da wirste bestimmt blind auf Dauer
				EniMan
hab auf jedenfall noch einige led rumliegen.
krieg nur die mittelkonsole irgendwie nicht auf und nicht ab
hatte mein altes tacho auch schonma testweise auf grün. leuchtet schön hell. aber man will dann ständig hinkucken bei nacht.
oben im himmel hab ich auch noch welche. wollte die ursprünglich am ganzen rand vom dachhimmel bis hinten einbauen. aber das war mir dann doch etwas zu extrem
FRB kommt natürlich auch noch bin nur momentan am rätseln ob das die richtigen kabel sind die ich im fußraum anzapfen will.
 bin nur momentan am rätseln ob das die richtigen kabel sind die ich im fußraum anzapfen will.Re: Corsa b tid led schwach
Mir wär´s bei 70°C aber etwas zu warm im Auto
				EniMan
hier mal die beiden innenraumleuchten-kabel die ich für die Fußraumbeleuchtung anzapfen möchte und die ich im fußraum suche. sind es die beiden markierten kabel die ich anzapfen muss?
