	Moderatoren:  TBX , Capu , Zero , blackdevil2k1
								tüdelüt
						Beitrag
								von tüdelüt  Mo 26. Jan 2004, 22:33
			Das ist doch voll BLÖD!
Wenn die 25 cm mindestens hoch sein müssen denn kann ich in den Seitenschweller mittig ja gar keinen mehr rein machen.
Der is bei 22 cm zuende
Ich müsste Sie denn in die Tür bohren.
								gewissen
		Beiträge:  1529 Registriert:  Sa 10. Mai 2003, 08:48
						Beitrag
								von gewissen  Mo 26. Jan 2004, 23:42
			@Tüdelüd: In der Mitte am Schweller fällt sowieso aus, da es Verboten is...
								VeNoM
		Beiträge:  3966 Registriert:  Sa 10. Mai 2003, 14:19
						Beitrag
								von VeNoM  Di 27. Jan 2004, 05:49
			bei den Hella ist es von vorne höchstens 1 m und von hinten 3m ! aber schon allein weils etwas beknackt aussieht an so einem kleinen Auto 3 Stück pro seite hinzupfeffern würd ichs net machen
Ich halt mich auf jedenfall an die Masse, dann kann NIEMAND notzen
								Nash2001
						Beitrag
								von Nash2001  Di 27. Jan 2004, 23:53
			Darf ich denn auch nur vorne zwei Seitenmakierungsleuchten dran machen oder müssen wenn 4 am fahrzeug befästigt werden.
								asroc
						Beitrag
								von asroc  Di 27. Jan 2004, 23:57
			Nash2001 hat geschrieben: Darf ich denn auch nur vorne zwei Seitenmakierungsleuchten dran machen oder müssen wenn 4 am fahrzeug befästigt werden.
Kannst auch nur vorne 2 dranmachen.
Oder auch nur hinten.
								VeNoM
						Beitrag
								von VeNoM  Mi 28. Jan 2004, 05:48
			jub das geht wenn du nur 2 Stück ranmachst, aber warum das nun ?
		Beiträge:  4641 Registriert:  Fr 9. Mai 2003, 15:03
						Beitrag
								von TBX  Mi 28. Jan 2004, 08:26
			weil sie bei nem 3-türer imho hinten ziemlich gequält aussehen. ich hab auch nur vorne welche drin.
								Nash2001
						Beitrag
								von Nash2001  Mi 28. Jan 2004, 08:36
			Genau das ist der Grund weils hinten einfach nur kacke aussieht.
								Theux
						Beitrag
								von Theux  Mi 28. Jan 2004, 11:16
			TBX hat geschrieben: weil sie bei nem 3-türer imho hinten ziemlich gequält aussehen. ich hab auch nur vorne welche drin.
nicht nur beim 3-Türer, beim 5-Türer hast du hinten genauso weing Platz
						Beitrag
								von TBX  Mi 28. Jan 2004, 11:45
			das is jetzt vielleicht nicht das beste bild, aber man sieht zumindest, wo genau die smls sind (waren). das war mein alter, beim neuen siehts genauso aus. sind exakt 25,5cm.
