Motordrehzahl extrem!!! hoch bei hohen Geschwindigkeiten
Gizmo99
Re: Motordrehzahl extrem!!! hoch bei hohen Geschwindigkeiten
Beitrag von Gizmo99 »
Dr. Mace hat geschrieben:Mag sein, dass 190km/h als Höchstgeschwindigkeit eingetragen ist, kommt aber immer drauf an wie er z.B, eingefahren wurde, dann bringt er auch mehr. Darum sag ich ja, bei 190km/h 5500 U/min, also sind nach oben hin noch ein paar km/h offen, wenn er erst ab 6500 U/min begrenzt.
Du wirst es beim 1.4er kaum schaffen im 5. Gang den Motor so hoch zu drehen das er sich danach im drehzalbegrenzten Bereich befindet. Ausserdem kannst du den 1.4er nicht mit dem 1.6er vergleichen was den Drezahlbereich angeht. Der 1.6er hat ein ganz anderes Hub- Verhältnis als der 1.4er.
Beitrag von Anonymous »
Egal ab X14XE oder X16XE beide haben das selbe Getriebe und regeln auch bei fast den selben Umdrehungen ab( 6500 - 6600)
Also sind die Drehzahlen schon vergleichbar.
MfG Michi!
Gizmo99
Ti hat geschrieben:Egal ab X14XE oder X16XE beide haben das selbe Getriebe und regeln auch bei fast den selben Umdrehungen ab( 6500 - 6600)
Das ändert nichts an der Tatsache das der 1.6er einen längeren Hub hat als der 1.4er und somit nicht wirklich vergleichbar sind was den Motordrezahlbereich angeht.
