sporadisch Hohe Drehzahl im Stand
Re: sporadisch Hohe Drehzahl im Stand
corsa-luenen hat geschrieben: Der eine einfach nur weiter entwickelt. z.B. Hat der C eine Ansaugbrücke aus Guß und die X Motoren nur aus Kunststoff.
Genau andersrum ist es richtig.
Und zur GSI Verspoilerung am x16xe steht oben schonwas. Die gab es nur ein paar Monate so.
Acki
Beitrag von Acki »
corsa-luenen hat geschrieben:z.B. Hat der C eine Ansaugbrücke aus Guß und die X Motoren nur aus Kunststoff.
Ähm, ich hab einen x16xe (1.6l 16V Sport) mit Guß-Ansaugbrücke.
Edit
Ah, danke für die Aufklärung.
gruß Acki
corsa-luenen
Beitrag von corsa-luenen »
Stimmt habs verdreht. Den Sport gab es ja auch sowohl als x14xe sowie als x16xe.
Acki
Beitrag von Acki »
Den Sport gabs sogar als 1.2L 16V. War doch nur noch eine Ausstattungsvariante.
Den 1.6er gabs halt nur entweder als GSI oder als Sport, nix anderes.
gruß Acki
lotty
Beitrag von lotty »
mal ne andere frage geht die drehzahll überhaubt mal runter also: im stand??? während der fahrt wenn geschaltet würd???
geht die drehzahl auch nicht runter wenn du mit der motor bremse bremst???
tobi468
Beitrag von tobi468 »
Ja, bei kalten Motor hab ich selten bis nie das Problem.
Während der Fahrt ist es bis zum 3. Gang. Bei 4/5 merk ich es nicht.
Auf die Motorbremse hab ich noch nicht geachtet. Werd ich heute Abend nachholen und berichten.
lotty
Beitrag von lotty »
ok mach das mal
währe interessant zu wissen
JC88
Beitrag von JC88 »
Also ich hab die Probleme mit dem Ruckeln nur direkt nach dem Start, bzw. los fahren.
Das Problem mit der Drehzahl besteht immer. Wenn ich im Stand ohne Gang hoch drehe geht er normal wieder auf knapp unter 1000 runter. Wenn ich während der Fahrt auskuppel bleibt die Drehzahl n paar Sekunden auf der Position hängen wo ich gekuppelt hab.
Geh ich einfach nur vom Gas ohne Kuppeln ruckelt meiner als wäre das Gaspedal extrem empindlich und es dauert ebenfalls ein paar Sekunden bis die Drehzahl merklich runter geht.
So ists zumindest bei mir im Moment.
tobi468
Also zum testen mit der Motorbremse bin ich nicht gekommen. Ich hab aber einfach mal den Abgaskrümmer etwas nach unten gedrückt als die Drehzahl im Stand ohne Gang wieder hoch war.
Die Drehzahl war dann innerhalb weniger Sekunden wieder normal - und zwar genau so lange bis ich ohne Gang wieder gas gegeben habe! Mal sehen wie er sich nach dem Abdichtungstausch verhält :)
tobi468
Gestern wurden die Dichtungen getauscht! Jetzt fährt er wieder wie er soll :) Die Motorbremse hab ich vorher noch getestet@lotty Die funktionierte auch kaum noch.
