Corsa B Originale ZV Stellmotoren wie an eine JOM Funk ZV anschliessen?
Re: Corsa B Originale ZV Stellmotoren wie an eine JOM Funk ZV anschliessen?
Nein die Diagleitung ist zb fürs Proggen, neuen Handsender anlernen etc. Über diesen Stecker geht auch die Blinkeransteuerung.
MisterFocus
Beitrag von MisterFocus »
OK vielen Dank =)
hab jetzt ein CG STRG mit 1 Handsender erworben. Sollte ich jetzt gut gerüstet sein ;-)
Gruß Kai
littlerob
Beitrag von littlerob »
habe an meinem corsa b 5 türer auch die jom verbaut, stromlaufplan gezogen von corsab/tigra genau baugleich.
plan der jom genommen und mit stromlaufplan vom corsa verglichen notiert welche kabel mit welche verbunden werden müssen und bingo, zusammen geklemmt und hat funktioniert :)
opel corsa b
5 türer
1,0/12V
40kw/54 ps
kaiplan
Beitrag von kaiplan »
hi jungs, passt dieses steuergerät auch in den corsa b (von den Steckern her) dann hat man das Problem mit dem Schlüsselrohlung nicht, sondern nur den Sender am Start
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Om ... 3a8152ec68
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-CC ... 589fe4532c
Ja passt...
