Corsa B Originale ZV Stellmotoren wie an eine JOM Funk ZV anschliessen?
jonathan_novia
Hallo an alle Corsa-Tigra.de Freunde,
ich habe eine Frage bzw. ein Problem und hoffe das vielleicht einer von euch mir helfen könnte. Und zwar habe ich einen Opel Corsa B 1.2 - 3 Türer mit Originaler Zentralverriegelung nur ohne Funk, ich habe mir jetzt so ein Nachrüst ZV Set mit Funk von JOM gekauft das JOM 7104-2. Jetzt wollte ich Fragen ob man nicht das Steuergerät von der JOM ZV an die Originalen Opel ZV anbringen könnte damit ich mir das ganze Kabelverlegen ersparen könnte. Würde es gehen und wenn ja, wie?
Hier hab ich mal den Anschlussplan von dem JOM Steuergerät:
hier der link zum Anschlussplan http://home.cablesurf.de/novia/JOM.jpg
Und hier den Stromplan von der Originalen Zentralverriegelung:
[ATTACH=CONFIG]34037[/ATTACH]
hier der link zum Stromplan http://home.cablesurf.de/novia/ZV.jpg
Kfz - Daten:
Typ: 1.2 3-Türer
Bj: 04/1995
HSN: 0039
TSN: 923
Motorcode: C12NZ
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Gruß jonathan_novia
Kfz - Daten:
Typ: 1.2 3-Türer
Bj: 04/1995
HSN: 0039
TSN: 923
Motorcode: C12NZ
Gruß jonathan_novia
Re: Corsa B Originale ZV Stellmotoren wie an eine JOM Funk ZV anschliessen?
Etwas schwierig, das genau zu sagen, zumindest werde ich aus dem Plan von JOM nicht wirklich schlau, was wo anliegt.
Hast du schonmal drüber nachgedacht, einfach eine FunkZV aus dem Opel-Regal zu nehmen?
Z.B. Astra G oder Omega B, passt Plug'n'Play anstelle des Corsa ZV-Steuergeräts, Schlüssel mit S-Schließung gibt's dafür auch so zu bestellen.
jonathan_novia
ti96 hat geschrieben:Etwas schwierig, das genau zu sagen, zumindest werde ich aus dem Plan von JOM nicht wirklich schlau, was wo anliegt.
Ich kenn die nicht kann man das Steuergerät dann einfach so austauschen? Meinste sowas http://www.ebay.de/itm/Steuergerat-ZV-O ... 5ae2a3fa83 ?
Jepp, genau sowas.
Solltest nur drauf achten, dass die Schlüssel bereits angelernt sind.
Der Rest ist einstöpseln und freuen, da die Stecker gleich sind.
Ne Übersicht über die Steuergeräte gibt's hier: http://sechsender.com/pages/omega-b/ste ... gelung.php
Entscheidend ist die Kennung (die zwei riesen Buchstaben, bei deinem Link "EK"), da es auch STGs mit Infrarot und so Zeug gab - steht aber alles in der Liste von sechsender.com
Achte darauf, dass es "Schlüsselkopfsender" sind, keine Schlüsselanhänger oder so.
Ich hab z.B. eins mit der Kennung "CG" und kann dafür problemlos den bassenden Schlüsselkopf bestellen.
jonathan_novia
Hey Merci ti96 das hab ich garnicht gewusst das dass so geht.. ich Kauf mir jetzt auch so eins mit Kennung CG wenns bei dir geht :-), nur wie mach ich es mit dem Schlüssel ich hab ja jetzt schon so 2 Klappbare von JOM wie kann ich das dann machen mit dem Schlüssel?
Bedenke: ich fahre Tigra.
Wobei der B ja auch da wohl kaum andere Stecker haben dürfte.
Nur, dass du nacher nicht mich anmotzt falls es doch nicht geht.
Die Schlüssel kannst du wegwerfen, das haut nicht hin.
Einzige einigermaßen saubere Möglichkeit: Opel Klappschlüsselgehäuse bestellen und da deinen Schlüsselbart reinfummeln.
Gibt's nen extra Thema von Raser16v dazu, bei eBay bietet ein Händler Gehäuse an, in die die Platine aus dem Astra-Schlüssel exakt passt, hab ich ebenfalls hier liegen und klappt gut.
Ist zwar nicht perfekt aber immerhin dann alles schön "in house" gelöst.
// Nachtrag - Hier der besagte Thread: http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... -Umbau-Kit
jonathan_novia
Nene keine sorge, ich motz schon nicht rum wenns nicht klappen sollte bin dankbar für Tipps und anregungen, aber Tigra und Corsa ist schon vieles was Kabel betrifft gleich..
Nachtrag: Aber das Steuergerät vom Omega hat ein Stecker mehr siehe die eBay links... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :D E:1123 und http://www.ebay.de/itm/ZV-Steuergerat-O ... 1e67a34049
Wenn es ein Klappschlüssel sein muß, diesen findest du im Link von Ti96. Ansonten zu Opel und den Schlüsselbart für einen Astra G bestellen und deine Schließungsnummer angeben. Die vom Corsa ist 3 stellig, die vom Astra 4 stellig, einfach ne 0 davor und gut, schon kann man den originalen Opelschlüssel verwenden.
Es gibt aber auch ne Möglichkeit die JOM ZV anzuschließen, man muß nur wissen welche der beiden Leitungen (blau und grün) Masse schaltet beim öffnen und beim schließen, diese kann man dann an die origianle ZV anschliessen, braun/weiß und braun/rot.
Der kann unbelegt bleiben, funktioniert trotzdem.jonathan_novia hat geschrieben:Nachtrag: Aber das Steuergerät vom Omega hat ein Stecker mehr siehe die eBay links...
jonathan_novia
@Raser16V: Hört sich einfach an weil ich schon Weiß welcher Kabel beim JOM Masse schaltet nur nicht bei der Originalen ZV weiß ich das nicht, aber warum haben die Stellmotoren 4 Kabel wenn ich nur die Zwei da verbinden müsste?
Gruß Jonathan_novia
Gruß Jonathan_novia
