Seite 3 von 3
Re: Corsa B Originale ZV Stellmotoren wie an eine JOM Funk ZV anschliessen?
Verfasst: So 13. Jan 2013, 22:44
von Raser16V
Nein die Diagleitung ist zb fürs Proggen, neuen Handsender anlernen etc. Über diesen Stecker geht auch die Blinkeransteuerung.
Verfasst: Mo 14. Jan 2013, 05:20
von MisterFocus
OK vielen Dank =)
hab jetzt ein CG STRG mit 1 Handsender erworben. Sollte ich jetzt gut gerüstet sein ;-)
Gruß Kai
Verfasst: So 17. Feb 2013, 10:05
von littlerob
habe an meinem corsa b 5 türer auch die jom verbaut, stromlaufplan gezogen von corsab/tigra genau baugleich.
plan der jom genommen und mit stromlaufplan vom corsa verglichen notiert welche kabel mit welche verbunden werden müssen und bingo, zusammen geklemmt und hat funktioniert :)
opel corsa b
5 türer
1,0/12V
40kw/54 ps
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 22:35
von kaiplan
hi jungs, passt dieses steuergerät auch in den corsa b (von den Steckern her) dann hat man das Problem mit dem Schlüsselrohlung nicht, sondern nur den Sender am Start
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-Om ... 3a8152ec68
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-B-CC ... 589fe4532c
Verfasst: Di 21. Mai 2013, 14:59
von Raser16V
Ja passt...
