Mein Xenon / Tagfahrlicht Umbau
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Master_U
Re: Mein Xenon / Tagfahrlicht Umbau
Beitrag von Master_U »
kai9r hat geschrieben:Auf den H7-Scheinwerfern das Xenon Prüfzeichen? Das gab es beim Corsa C aber so auch nicht :(
Genau...Xenon mit Linse und die H7 waren nur Reflektorscheinwerfer. Und es waren Reflektorscheinwerfer verbaut, mit DC Prüfzeichen.
Bombcat
Beitrag von Bombcat »
ForstB hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden hab gabs das Prüfzeichen bei einigen C Corsa Ellipsoid Scheinwerfern (H7).
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... habs-getan
Jap, definitiv, kann ich nur bestätigen. Habe die 3Ds selber, steht drauf. Beim TTT vielleicht nicht zwangsläufig, gab den ja nie serienmäßig mit Xenon...
Noch ne andere Frage: Was für Brenner hast du drin? Richtige D2S oder H7? Dauert das bei dir auch immer so lang, bis die richtige Helligkeit erreicht ist?
kai9r
Beitrag von kai9r »
H7 natürlich! 4300k. Ja, es dauert ein paar Sekunden bis die volle Leuchtkraft da ist. Glaub das ist aber normal.
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Das Gutachten bewegt sich so richtung 900€ Grenze, problem ist nur das normale für Halogenleuchtmittel gebaute Scheinwerfer nicht die Ansprüche für Xenon erfüllen in 80% der Fälle.
Bombcat
kai9r hat geschrieben:H7 natürlich! 4300k. Ja, es dauert ein paar Sekunden bis die volle Leuchtkraft da ist. Glaub das ist aber normal.
Es gibt auch Kunststoffadapter, dann kannst du richtige D2S-Brenner verwenden ;) Mit der Entwicklung der Leuchtkraft musst du mal schauen, da gibt es auch gesetzliche Grenzwerte, wie lange das dauern darf, falls es dich interessiert ;) Hängt glaube ich auch an der Kombination Steuergerät - Brenner. Bei diesen eBay-Kits ist das E-Zeichen im übrigen wertlos, weil gefaked... :( Spreche da aus eigener Erfahrung...
Astraracer87 hat geschrieben:Das Gutachten bewegt sich so richtung 900€ Grenze, problem ist nur das normale für Halogenleuchtmittel gebaute Scheinwerfer nicht die Ansprüche für Xenon erfüllen in 80% der Fälle.
Wie gesagt, beim Corsa C mit 3D Ellipsoid Scheinwerfern werden die Anforderungen erfüllt, deshalb haben die das E-Zeichen für Xenon Abblendlicht auch. Ich glaube, der Meriva mit Linsenscheinwerfern hat das Zeichen auch, obwohl es den ja auch nie mit Xenon gab... Vielleicht haste ja Glück mit den TTT-Scheinwerfern ;)
opelfreaky
Beitrag von opelfreaky »
Den Meriva A gab es aber mit Xenon, oder versteh ich grad was falsch ? :-D
gruß opelfreaky
Bombcat
Habe ich gerade auch herausgefunden, war mir bisher unbekannt, dass es den auch mit Xenon gab...
opelfreaky
Dachte es auch erst aber mir kam letztens einer entgegen und hier und da sieht man dann doch einen :D
Xenon ist schon feines :) wenn mans hat :D
gruß opelfreaky
Master_U
Den Meriva gabs in 2 versch. Ausführungen mit Linsenscheinwerfern. Einmal ohne Xenon, aber dafür mit Kurvenlicht. Und einmal mit Xenon, dafür ohne Kurvenlicht. Beides zusammen ging nicht.
Bombcat
Die Logik erklär mir mal einer... :rolleyes:
