Corsa B C20 ne
Re: Corsa B C20 ne
Hallo!Die neuen Teile sind bestellt.Aber ich brauche jetzt noch diese 2 Scheiben die vor das Radlager gepackt werden sollen..Ich weiss bloss das diese 2 mm haben sollen.Aber ich kenne weder den innen noch den aussen Durchmesser.Weil im moment sind 2 Scheiben drin und die passen anscheinend nicht so richtig.ALso falls einer weiss welche scheiben ich genau brauche währe das echt super. Danke im vorraus!!!
Re: Corsa B C20 ne
http://lmgtfy.com/?q=M-TechZero hat geschrieben:Also wenn du es billig haben willst dann muss zwischen Gelenk und RadNABE eine Scheibe von 2mm Dicke gelegt werden, so wurde / wird zb von M-Tech umgebaut.
Zweites Ergebniss von oben!
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... vid=&mid=2
