ABM Angel Eyes Spannungsregler einbauen. Wie ?
Re: ABM Angel Eyes Spannungsregler einbauen. Wie ?
Verbauen ist nicht das Problem sondern der Lichtkegel.
Die fahren auf der falschen Seite, d.h. du blendest hier den Gegenverkehr -> in DE nicht zulässig.
kann das nicht eingestellt werden?ti96 hat geschrieben:Verbauen ist nicht das Problem sondern der Lichtkegel.
Hängt davon ab, ob der Hersteller das vorgesehen hat.
Bei so Tuningzeugs würde ich da mal eher auf Nein tippen.
Das kannst du im Normalfall ja nichtmal bei Serienscheinwerfern machen.
Die einzigen, bei denen ich das bisher gesehen habe, waren Modulleuchten von Hella.
alles klar.
dann weiß ich bescheid und sage ihm er soll es sein lassen
danke euch
danke euch
Corsa B Festspannungsregler
ich will an meinen Scheinwerfern Festspannungsregler einbauen und wollte jetzt mal fragen wo ich 12V + her nehmen kann ?
muss ich das direkt von der Batterie nehmen oder geht das auch wenn ich das vom scheinwerfer kabelbaum plus abzapfe ?
MFG
romaN
MFG
romaN
- DarkCorsa666
Hast du doch schon vor einiger Zeit gefragt ?!?
http://corsa-tigra.de/showthread.php?11 ... ungsregler
ti96 hat geschrieben: Der Regler wird nur mit Plus-Ausgang an den Ring angeschlossen, Masse bekommt der Regler NICHT von den Ringen sondern von einem Massepunkt an der Karosserie.
das stimmt schon.
aber ich wollte jetzt nur noch wissen ob ich es direkt an die Batterie klemmen muss, oder ob es auch vom Scheinwerfer plus geht ?
- The Alchemist
Freilich kannste das an die Batterie klemmen, aber dann leuchten die halt rund um die Uhr...
Die Spannungsregler für die STANDLICHTringe müssen logischerweise ans Pluskabel vom Standlicht. Optional an Zündplus (Kl. 15) wenns als TFL fungieren soll, aber da könnte die Rennleitung was gegen haben, da die E-Nummer aufm Scheinwerfer nix von TFL sagt...
Mfg. Flo
Mfg. Flo
die festspannungsregler haben 3 beinchen.
einmal 12V + Eingang
Masse/Ground
und 12V+ Ausgang die ans plus von den standlichtringen kommen
und meine frage ist eigentlich wo ich den eingang von 12V+ hernehmen soll ?
direkt von der Batterie ?
oder lieber vom Scheinwerfer plus abzapfen ?
das muss ich genau wissen.
dauerhauft leuchten sollen sie NICHT.
Masse/Ground
einmal 12V + Eingang -> Stecker Standlicht dort wo Plus anliegt im regelfall Schwarz/... als Kabelfarbe
Masse/Ground -> Stecker Standlicht dort wo Masse anliegt im regelfall Braun/.... als Kabelfarbe, also parallel zur Masse der Standlichtringe
12V+ Ausgang -> an das Plus der Standlichtringe
Was ist daran nun so schwer ?! der Festspannungsregler kommt einfach zwischen die normale Stromquelle vom Standlicht, die Ringe gehen dann also an wenn du das Standlicht einschaltest bzw leuchten auch wenn du das normale Abblendlicht einschaltest.
