opel corsa b gsi c16xe ruckelt wie die Sau !!!!
Re: opel corsa b gsi c16xe ruckelt wie die Sau !!!!
Ach du scheisse.
:kinn:
Gulasch4ever
Beitrag von Gulasch4ever »
hi
so nen neuen gebrauchten Zylinderkopf hab ich. Normalerweise ist die Abdeckung schon drauf aber da ich das alles neu gemacht habe also kompletten Zahnriemen mit
Wasserpumpe Umlenkrollen und Spannrolle hab ich sie nicht gleich wieder drann geschraubt. Na ja was solls ich habs ja :freak: . Auf jeden fall bau ich ihn wieder auf.
Hoffe nur das die Nockenwellen noch ganz sind. 264° Sportnockenwellen von Mantzel.
Die nockenwellen werden nix haben. Deine auslassventile sind krumm. Einlass net unbedingt.
Gulasch4ever
hi
der Zylinderkopf ist jetzt Trockeneisgestrahlt und geplant. Alle Dichtungen und Schrauben sind auch da. Jetzt muss nur noch getauscht werden !!! :juhu:
Ich hoffe das das jetzt alles zusammen passt. Der Zylinderkopf vom x16xe ist hoffentlich zu 100% kompatibel zum c16xe. Sollte ich irgendwas wissen
bevor ich mir die Arbeit antue. Ich will keine bösen Überaschungen erleben unterm Umbau :no:
Gulasch4ever
Block sauber schleifen, zb mit fliespads.
Sieht dann so aus. Block auf planheit mit nem haarlineal prüfen. Dichtung ansaugbrücke unten und oben mit tauschen. Drosselklappe und abgaskrümmer haben auch ne dichtung.
Wenn du die Ansaugbrücke eh ab hast agr mit ner dichtplatte stilllegen.
Gulasch4ever
danke für die Antwort
aber ein Agr besitzt der c16xe nicht. Soweit ich das mitbekommen habe sitzt das Agr beim x16xe am Ansaugkrümmer. Ich verwende aber den Ansaugkrümmer vom c16xe.
Ausser der passt nicht dann muss ich mir wohl einen besorgen.
Gulasch4ever
Nimm nur den Kopf und den Rest vom c16xe, das passt.
Gulasch4ever
so neuer Kopf ist drauf und alles wieder angeschlossen. Jetzt will er nicht mehr anspringen statt dessen hat er Fehlzündungen über die Ansaugbrücke. KAnn mir vielleicht einer sagen was das sein könnte.
Also das mit den Fehlzündungen ist weg. War ne vertauschte Spritleitung. Aber er will immer noch nicht. Ich hoffe das der Zahnriehmen richtig drauf ist. Er versucht zu zünden springt aber nicht richtig an. Zündkabel hab ich auch schon 5mal überprüft die stimmen glaub ich. Zündreihenfolge ist 1342 hab ich gelesen. Der erste Zylinder ist auf der rechten Seite in Fahrtrichtung hab ich auch gelesen.
Gulasch4ever
Raze
Beitrag von Raze »
Hatte ein ähnliches Problem bei meinem alten x16xe auch gehabt. Hatte damals Probleme mit dem Kabel vom Kühlmitteltemperatursensor. Evtl.mal Kabel o. Sensor durchmessen um das auszuschliessen.
MfG.
Gulasch4ever hat geschrieben: Also das mit den Fehlzündungen ist weg. War ne vertauschte Spritleitung. Aber er will immer noch nicht. Ich hoffe das der Zahnriehmen richtig drauf ist. Er versucht zu zünden springt aber nicht richtig an. Zündkabel hab ich auch schon 5mal überprüft die stimmen glaub ich. Zündreihenfolge ist 1342 hab ich gelesen. Der erste Zylinder ist auf der rechten Seite in Fahrtrichtung hab ich auch gelesen.
Soso Spritleitung vertauscht, das mußt du mir zeigen am xe da er Schraubanschlüße hat die nicht andersherum passen.
Wie sind die Zündkabel am DIS Modul angeschlossen, da steht auch dran welches wohin kommt, klingt als ob da eins vertauscht ist. Von oben nach unten 1423 am modul.
