opel corsa b gsi c16xe ruckelt wie die Sau !!!!
Gulasch4ever
Beitrag von Gulasch4ever »
hi ich bin neu hier im Forum.
Und ich denke das mir hier bestimmt einer helfen kann.
Meine Kiste ein Opel Corsa B GSI 109 ps ruckel wie die sau wenn er über 3000 upm kommt.
Gewechselt habe ich folgende Teile:
LMM
KWS
NWS
DKpotenziometer
Lamdasonde
Die Teile wurden neu eingebaut weil das Steuergerät diese Fehlercodes gespeichert hatte und die MKL permanent leuchtete.
Jetzt ist es so das die MKL zwar aus ist aber der Motor immer noch ruckelt und sich schüttelt wie blöde. Allerdings ist das nur wenn
er unter last ist also ein Gang eingelegt ist. Im Leerlauf ist das fast nicht zu bemerken.
Ich muss noch hinzufügen das eine Mantzelbrücke eine Sportnockenwelle und ein Sportluftfilter verbaut ist (von Mantzel eingebaut und eingestellt).
So das wars erst mal ich hoffe das jemand dabei ist der mir helfen kann
Gulasch4ever
Re: opel corsa b gsi c16xe ruckelt wie die Sau !!!!
Ich würd wenn vorhanden mal ein anderes Zündmodul testen bzw die Kerzen wechseln.
MFG Berdn
Gulasch4ever
Das wär vielleicht ne Option, wie schauts denn mit der Kraftstoffpumpe aus ?
Kann sowas auch von der kommen ?
Filter eventuell zu aber ich würd erstmal nach den Kerzen und dem Modul schauen.
Spritfilter kann man auch ma wechseln, der sollte sowieso alle 60tkm getauscht werden.
Abend.
Ob das Ruckeln Kraftstoff- oder Zündungsseitig verursacht wird, kannst du eventuell erfühlen:
Kraftstoffmangel erzeugt recht sanfte, weiche Ruckler, weil immer noch ein wenig Restbenzin im Zylinder vorhanden ist und somit immer noch eine Teilverbrennung statt findet.
Bei Zündaussetzern schüttelts das Auto heftiger durch, das ist wie Bullenreiten! :D
Gulasch4ever
hi
also das Ruckeln ist fast als würde der Motor blockieren manchmal nimmt er sogar kurzzeitig kein Gas mehr an.
Was ich allerdings komisch finde ist das dies Geschichte im leerlauf kaum bis fast nicht auftritt.
Vielleicht kann mir einer erklären warum das dies nur unter Last bzw. beim Fahren passiert.
Gulasch4ever
Dann scheint Bernd Recht zu haben.
Und Probleme in der Zündanlage machen sich häufig unter Last bzw. höheren Drehzahlen bemerkbar.
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Mach mal die Motorabdeckung ab, nimm ne Sprühflasche mit Zerstäuber und sprüh mal die Zündkabel ein während der Motor läuft. Wenns Funkenschlag zwischen den Kabeln gibt sind die defekt. Sowas ist auch eine mögliche Ursache für Ruckler...
Gulasch4ever
hi
die Zündkabel sind nagelneu. Das Zündspuhlenmodul hab ich auch bestellt. Ich bin mal gespannt was er treibt wenn ich das eingebaut habe.
Hoffentlich bekomme ich das bald in den Griff. Aber das mit dem Kabel besprühen werd ich dennoch mal ausprobieren nicht das die mir da Ausschußware angedreht haben.
Gulasch4ever
Gulasch4ever
hallo zusammen
also die Ersatzteile sind heute gekommen. Neue Zündspuhle nochmal neue Zündkabel. Werde das Zeug heute nachmittag mal einbauen und dann schreib ich euch ob was passiert ist oder nicht.
Gulasch4ever
Edit:
so
also die Dreckskarre will einfach nicht !!!!! Mittlerweile bin ich echt am überlegen ob er in die Schrottpresse soll.
Langsam hat der Spaß ein Loch und zwar ein schwarzes. MKL aus keinen Fehler gespeichert. Opel kann mir auch nicht helfen.
Meine letzte Hoffnung seid ihr. Wenns nicht klappt kommt er weg !!!!
Ach ja im Stand läuft er jetzt mal hoch bis auf 2000 upm dann mal auf 800 upm dann geht er wieder aus.
Gulasch4ever
