Seite 3 von 3
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Do 1. Apr 2004, 17:49
				von Oli83
				so hab jetzt auch noch ne frage dazu.
und zwar haben wir bei meiner Fernbedienung (mt350) den stellmotor für die heckklappe auf die komfortschaltung gelegt. nun geht aber nix. muss da ein spezielles relais dazwischen, oder wie habt ihr das gemacht?
Gruß Oli
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Do 1. Apr 2004, 22:16
				von nex81
				Die Leistung des Komfortausgangs ist zu niedrig für einen Stellmotor!
Dh. du musst ein Relais ansteuern welches dann wiederum den Strom für den Stellmotor bereitstellt!
Es reicht ein Herkömmliches 30A Relais!
Jan
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Do 1. Apr 2004, 22:44
				von Oli83
				ok danke.
werde das dann mal versuchen.
				Re: waeco mt350
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 22:21
				von nfs2k
				hat einer ne ahnung wie man die wegfahrsperre mit der ffb ansteuern kann ?
				Re: waeco mt350
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 22:55
				von MatzenOtte
				nfs2k hat geschrieben:hat einer ne ahnung wie man die wegfahrsperre mit der ffb ansteuern kann ?
hää? was?
				Re: waeco mt350
				Verfasst: So 18. Apr 2004, 23:06
				von nfs2k
				aja wenn ich normal die ffb benutze und die scheibe unten lasse kann man einfach das knöpfchen wieder hochziehen   wills aber so haben das das knöpfchen nicht mehr hochzuziehen geht (superlock) hiess das glaub ich ....  is doch wegfahrsperre oder ned ?
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 14:30
				von kalliber44
				hallo. hab meine blinker ja schon lange angeschlossen. also blinken wenn ich öffne oder schliesse. aber nun wollte ich noch meine 6ton huppe anschliessen, aber das ging irgendwie ned.
ich hab versucht den kabel von der hupe an den schwarz/grünen kabel der zv an zu schliessen. also der gleiche kabel wie schon am blinker ist. aber das ging nicht. auch nicht wenn ich den blinker ganz weg hatte.
muss ich die huppe an einen anderen kabel hängen? der schwarz/weise ist doch der selbe quasi?!
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 19:21
				von kalliber44
				geht es deswegen nicht, weil ich die sirene an dauerplus habe?
im forum habe ich mal was gelesen, dass man da eine diode zwischen schalten muss. ist das bei mir auch so?
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Mo 21. Jun 2004, 19:53
				von Picmasta
				nfs2k hat geschrieben:aja wenn ich normal die ffb benutze und die scheibe unten lasse kann man einfach das knöpfchen wieder hochziehen   wills aber so haben das das knöpfchen nicht mehr hochzuziehen geht (superlock) hiess das glaub ich ....  is doch wegfahrsperre oder ned ?
superlock hiess das, wegfahrsperre ist das teil, das verhindert dass man zwie kabel kurzschliessen kann udn wegfahren kann. in deinem schlüssel ist ein transponder und an deinem Zündschloss ein empfänger, nur wenn die nah aneinander sind gibt das WFS-Modul sein okay ans Motorsteuergerät und das gibt (ich glaube) die Benzinpumpe frei.
 Dh wenn einer die Kabel kurzschliesst und dein Schlüssel nicht in der nähe vom Zündschloss ist springt der Wagen nicht an.
Das was du meinst heisst Superlock, dass man knöpfchen hochzieh kann aber die Tür nicht aufgeht.
Gruß Pic
				Re: waeco mt350
				Verfasst: Di 22. Jun 2004, 11:39
				von kalliber44
				geht das nur mit einem chirp modul?
