dauernd Kühlung
Re: dauernd Kühlung
könnt ihr posten wenn ihr wisst von welchem Astra medel der thermostat ist! danke
Re: dauernd Kühlung
@franky1109...
also..folgende motoren modelle haben das GLEICHE thermostat, welches bei 95 Grad aufmacht:
Opel Tigra / Astra mit Motor X14XE oder X16XE
..sprich...da ist überall das gleiche Thermostat drin!!!
also hier: tigra 1,4 1,6 astra 1,4 8v 1,6 8v 1,4 16v 1,6 16v
..mmmh also von welchen auto war nun das andere thermostat???
Re: dauernd Kühlung
So, ich hab jetzt etwas länger in meinem Backup Cd´s von 2002 rumgesucht und bin fündig geworden!
Als ich damals bei der Firma dort angerufen habe, meinten die das der nicht für den Tigra sondern für den Astra F deswegen habe ich angenommen das man diesen bei Opel als Originalteil kaufen könnte.
----- Original Message -----
To: "Flo"
Sent: Wednesday, December 11, 2002 11:16 PM
Subject: Email vom Corsa-Tigra.de Forum Board
> Hallo Flo,
> du sagtest das man sich bei dir melden soll, wegen den Thermoschaltern,
wann der Kühler anspringen soll. Also meiner springt immer bei 105 Grad an
und hört bei 95 auf. Wenn ich Klima an habe bleibt er konstant bei 90° und stinkt auch nicht. Deswegen
wollte ich fragen ob du einen Schalter besorgen kannst, der bei 92-95 Grad
auf 90 Grad runterkühlt?
> Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
> MFG
> Franky
Hallo Franky
Genau..die gleichen Probleme hatte ich auch, deshalb auch mein Posting im
Forum.
Hab mir jetzt einen Thermoschalter eingebaut, der bei 95 Grad einschaltet, und
bei 90 Grad wieder aus, das funzt soweit auch ganz gut, nur das halt zurzeit
Winter ist und ich halt noch nicht so richtig sagen kann,ob er jetzt auch im
Sommer nicht mehr so heiß wird..mal sehen*ggg*
auf jeden Fall würde ich an deiner Stelle auch gleich ein neues Thermostat
reinmachen, das kann auch viel damit zu tun haben, hab´s bei mir auch gemacht.
Bekommen kannst Du den Thermoschalter von der Firma Wahler http://www.wahler.de http://www.wahler.de
kannst aber nur bei einem Autoteilehändler, der auch Teile von Wahler
verkauft bestellen.
Wenn Du mir sagst, in welcher Gegend Du wohnst,dann such ich Dir einen
Adresse von einem Händler raus, oder du schaust mal auf der Page von Wahler
http://www.wahler.de/german/g_ersatz_dealer.htm
da stehen alle Vertriebspartner in Deutschland.
So..und jetzt noch die Bestellnummern:
Thermostat Opel Tigra1,4 16V X14XE und 1,6 16V X16XE Nr.4178.92D
Thermoschalter Opel Tigra1,4 16V X14XE und 1,6 16V X16XE Nr. 6031.95 das
ist das Thermoschalter, der bei 95 Grad einschaltet, und bei 90 Grad wieder
aus, ich denke das das die beste alternative ist. Einen anderen würde ich
nicht nehmen.
Achtung: nicht nach dem original Schalter fragen, der schaltet bei 100Grad
ein *gg*
Ich hoffe, das ich Dir helfen konnte, wenn Du noch fragen hast, kannste ja mir
noch mal Mailen
Bis denne mal
Gruß Flo
To: "Flo"
> Hallo Flo,
> MFG
> Franky
Hallo Franky
Forum.
verkauft bestellen.
nicht nehmen.
ein *gg*
noch mal Mailen
Bis denne mal
Gruß Flo
Re: dauernd Kühlung
Ode rman baue folgende Teielnummer ein:
13 41 028 Öffnungstemperatur liegt bei 88 Grad.
Ist im Astra F ( in verbindung mit Klima eingebaut ) Motor: X14XE.
Hat da jemand vielleicht schon aml Erfahrungen mit gesammelt ???
Habe heute auch mal im EPC geschnuppert leider nichts anderes gefunden, hab gedacht das die Australier einen anderen haben .. ABer najaaaaa leider nichts ...
zu Wahler:
Hatte mich mal mit denen in Kontakt gesetzt. Der Orginale von denen für den tigra lohnt sich nicht. Der Universale ist schon ehr der Fall, dabei muss man jedoch paar Kabel löten oder so ....
zu Wahler:
Re: dauernd Kühlung
Im Text steht doch alles was man wissen muss!hifiadriango hat geschrieben:
zu Wahler:
Thermoschalter Opel Tigra1,4 16V X14XE und 1,6 16V X16XE Nr. 6031.95 das ist das Thermoschalter, der bei 95 Grad einschaltet, und bei 90 Grad wieder aus
Wahler hat mir gesagt, dass dieser eigentlich für den Astra F ist. Dann hab ich gesagt:"Den nehm ich". 5 EUR bezahlt, eingebaut. FERTIG! Nix löten oder original kaufen....
Re: dauernd Kühlung
also ich hab jetzt da bischen herum geschaut.. und kann nicht finden wo ich das teil bestellen bzw. überhaupt erstmal anschauen wieviel die geschichte kosten soll, mit dem thermostat was bei 95° einschaltet.
wer es gefunden hat kann es ja reinschreiben.
danke
danke
Re: dauernd Kühlung
Jetzt reichts aber! Seit ihr alle blind???? Ist das zuviel verlangt mal eben den Text zu lesen, den ich da oben reingepostet hab?hentai hat geschrieben:also ich hab jetzt da bischen herum geschaut.. und kann nicht finden wo ich das teil bestellen bzw. überhaupt erstmal anschauen wieviel die geschichte kosten soll, mit dem thermostat was bei 95° einschaltet.
danke
http://www.wahler.de/98.0.html?&L=0
Auf Link klicken, Vertriebspartner suchen, anrufen, Teilenummer durchgeben, nach Preis fragen, kaufen, einbauen, glücklich sein!
Ich habe fertig!!!
