Supersport Gewinde Einbau?
Re: Supersport Gewinde Einbau?
Beitrag von Anonymous »
falls der Einbau noch unklar ist hier die Reihenfolge ab dem Dom:
http://home.arcor.de/madhome24/madhome24/Fahrwerk1.jpg
Wichtig, der gelbe Federdeckel muss auf dem Domlager aufliegen.
Auf deinem Bild Nr. 3
schmitty
Beitrag von schmitty »
Wofür verbaust du denn den Federteller? :roll:
Der passt doch eh nicht. Press doch einfach das Lager aus und verbau es an die Stelle wo du den Federteller verbaust. So steht´s auch bei KW in der Anleitung.
Hat nix mit dem passen zu tun, das keine richtige Funktion mehr hat is klar, aber der hält ja das Lager??!!!?!!!! :wink:
Alexdj
Beitrag von Alexdj »
Wie kann der gelbe deckel auf dem Federtell aufliegen??? raff dat nicht
normalerweise müsste es doch so sein gelber
1 deckel Gelb auf die Feder
2 kugellager
3 der Feder Teller der kleinere!
4 Domlager
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
domlager = kugellager ..
Alexdj
Ok jetz iszt vorbei hat denn keiner Bilder die von dem Fahrwerk sind?
mein domlager hat keine kugellager oder muss ich die rauspressen aus dem alten feder teller und ind domlager packen sag mir mal die genaue reihen folge wie die sachen nun auf den dämpfer kommen bitt!!! ich verzweifle daran
blackdevil2k1
ist es denn so schwer zu verstehen das das domL A G E R ein kugellager ist ?! das ist das runde flach zylindrisch förmige silbrig glänzende auf den ganzen bilder das über dem gelben platik verderteller von supersport sitzt
Alexdj
ist ja gut ich weis was ein domlager ist!
aber warum soll ich dann das kugellager aus dem alten lagern nehmen???
Casper
Beitrag von Casper »
so von Compact, suche hätte da richtig weitergeholfen!!
http://www.pixum.de/members/compact850v ... 23e685967f
schmitty
Genau das ist ja der Quatsch. Er hat den riesigen Federteller benutzt, der "ohne" Funktion ist. Presst das Lager einfach aus und gut.
So wirds dann verbaut:
Gelbe Kappe von Supersport
Lager aus Federteller
dann dieses Metallteil auf meinem Bild (3 von links)
und dann das Domlager
