hab ma den kerl bei Ebay gefragt, mit folgendem resultat:
Der sagt,
1. die ASM Auto 2 ziehen in der kurve an
2. laut dem kann man die, anstelle die hinten fest zu schrauben auch bei den original gurten einstecken (unten im schloss) und bei bedarf rausnehmenm dann müssen aber alle original gurte erhalten bleiben, quasi plug & play.
das kommt mir auch gar net so falsch vor, weil ich das bei nem bekannten schonma so gesehen hab, war allerdings auch en polo...
könnte das hinkommen ?
mfg. Flo
Ps.: das mit dem 'wo zum geier kauft ihr' war dumm, geb ich zu, hätte vielleicht erst ma nachdenken sollen...
Anschnalle!
- The Alchemist
LittleTigra
Re: Anschnalle!
Wozu willst du das Ding da einstecken?
Wobei ich eh erst mal bezweifel, dass der da reinpasst.
Dann kannst dir gleich die Starren kaufen...
- The Alchemist
jetzt ma definitiv
Moin !
Also, jetz ma klartext:
Kann man die schroths so im tigra einbauen, das die hinteren sitze erhalten bleiben und man den nicht zum 2 sitzer umtragen lassen muss?
Definitiv ja, oder nein?
und bitte keine spekulationen, sondern ne antwort von jemandem der da wirklich plan von hat
weil zum 2 sitzer wollt ich den eigentlich net umtragen lassen...
mfg. Flo
mfg. Flo
BournOut
Re: Anschnalle!
JA es geht
unter vollgenden bedinungen:
du musst die seriengurte drinen lassen
und wenn die rückbank belegt sit musst du die schrotgurte an der kupplung trennnen und die seriengurten benutzen
TeenTigra
Re: Anschnalle!
NEIN.
Definitiv sobald du Schrothgurte in den Tigra baust muss er auf 2. Sitzer umgetragen werden und die hinteren Sitzplätze entfallen alles andere wäre keine legetime Eintragung.
