Kathode X7, Pin2 und Anode an X21, Pin1 :?:
Wäre klasse, wenn Du mal nachmessen könntest
Ach so hast Du das gemeint. Ich habe das an meinem Tigi BJ2000 schon ausprobiert. Der Impuls wird gegeben und dann läuft die Zeit ab. Was man danach macht ist völlig egal, das Fenster fährt nach Ablauf der 5 sec wieder hoch ...TJ hat geschrieben:Naja eigentlich müsstest du doch nur deine Heckklappe öffnen und sehen wie sich das Fenster verhält.
Relais ist für mich keine Lösung. Wenn, dann bastele ich eine Schaltung mit Transistor :!: Dazu muß ich aber die Funktion der "Intelligenz des FH" erst richtig verstanden haben :shock:TJ hat geschrieben:Und da ich mir ziemlich sicher bin wegen nachmessen, dass die Masse beim öffnen anliegt würde das mit dem Relais als Lösung auch klappen.
