Keine Ahnung. Ich schmeiße eh den kompletten Kabelbaum vom C Corsa samt Can-Bus BCM usw in den Müll,und ersetze uhn gegen nen Astra G Kabelbaum mit Vollausstattung.blackout hat geschrieben:Ich hab eine Frage zur Nachrüstung der elektrischen Fensterheber.
Reicht es den Kabelbaum in den Türen + den hinterm Armaturenbrett zu tauschen und das ganze läuft?
Oder muss man ein spezielles BCM haben, welche elektrische Fensterheber unterstützt?
Sind Relais etc. die eventuell benötigt werden schon verbaut?
Oder muss man das auch alles nachträglich stecken und verkabeln?
Da die Stecker vom Astra G äußerlich mit dem C Corsa identisch sind,passen die Stecker so in das Blech der Tür. Aber innerhalb des Steckers sind sie anders aufgeteilt. Ich hatte noch zusätzlich zu dem Kabelbaum,der ins Auto kommt,einen andern liegen,und hab davon erstmal die Karosseriesetigen Stecker abgekniffen,und mit dem Corsa Kabelbaum für den Übergang verlötet. Für die Fensterheber hab ich Karosserieseitig erstmal die Kabel angeklemmt,die von den Zubehör Dingern vorhanden waren.
Im Prinzip kannst du aber auch die Fensterheber so anklemmen. bekommen nur jeweils dick Masse, dick Abgesichert Dauerplus und Zündungsplus. Dann funktionieren sie erstmal getrennt. Damit du die Beifahrerseite von der Fahrerseite aus bedienen kannst,muß du nur 2-3 Kabel zusätzlich rüber ziehen. Das BCM hat damit eigentlich nichts zu tun.
Hab jetzt meine Türverkleidungen mit den neuen Spiegeldreiecken und der neuen Kappe für den Schalter der elektrischen Außenspiegel zusammen.
Hab dann heute das Auto hinten noch weiter gemacht. An den hinteren Plätzen sind jetzt anstatt der originalen Lautsprecher welche von MB Quart rein gekommen, die Rückenlehnen sind drin, und meine Anschnallgurte sind getauscht. Hatte noch einen Satz Silber/graue vom TQP liegen,den ich geschlachtet hatte,und hab se einfach mal ausprobiert. Sie sind komplett identisch und passen ohne Anpassungsarbeiten eins zu eins in den C Corsa.
Sehen auch ganz gut zu den silbernen Griffen,den Tigra Bügeln der Mittelkonsole, zu den Nähten im Lenkrad,...
Ich mach die Tage mal Bilder,wenn er sauber is
