Seite 25 von 131
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 18:53
von DDStyle87
Mit ner kleinen Flex gehts immer noch am besten ;) Aber bevor du da irgendwas machst, guck es dir erstmal in Ruhe an. Meiner Meinung nach, dürfte es bei 10mm keine Probleme geben...
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 18:54
von Black-Bird
Das sind sehr warscheinlich Keskin KT4 wenn ich jetzt doch blind war und einen Hump übersehen haben sollte wären es warscheinlich WRD Mesh.
Aber es sind bestimmt Keskin da die WRD teuer sind.
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 18:56
von corsa_styler85
Die Plastikkante wegnehmen funktioniert auch mit einer Rundfeile, wenn das Auto angehoben ist. Am besten das Rad noch runter machen. Dann schön die innen die Rundung ausfeilen. So hab ichs gemacht. Bei Serienfahrwerk ist es eh nicht so schlimm...
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 21:17
von kieler-corsa
für meinen tüv musste ich sogar ohne verbreiterung hinten die plastikverbreiterung weg schnippeln.
sein spruch. ich glaube das schleift wenn der beladen ist.also mach und ich trag ein.
ich hab meine plastikteile mit dem dremel weg gesebelt. geht sehr gut und schnell :D
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 21:59
von eXTasY
HI Leute!
Mal ne doofe Frage! :blink:
Ne 9x16 passt hinten aufn Corsa?
Irgendwie kommen mir meine neuen 9x16er sehr breit vor (25cm)!
MfG
eX
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 22:05
von kai9r
Wieso, passt doch:
Maulweite 9, also 9 x 2,54cm (1 Zoll = 2,54cm) = 22,86cm
Wenn man dann noch Felgenhorn mitrechnet könnte 25cm gut hinkommen ;)
Denk nämlich dran. die 9" Breite sind NICHT die komplette Felge! Nur die Maulweite ohne Horn!
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 22:10
von eXTasY
Okay gut! =)
Danke kai!
Und dann passt n 215/40 r16 drauf? oO
Weil irgendwie find ich sieht das komisch aus, wenn man nen 215er Reifen auf ner schätze mal 7x17" Felge daneben stellt! :D
Da is n himmelweiter Unterschied zwischen Reifenbreite und Felgenbreite! ^^
EDIT:
Achja und ET30 hinten sollte passen!?
MfG
eX
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 22:13
von kai9r
Jo, 215/40R16 oder 215/35R16.
Schaust mal im Reifen und Tieferlegungsthread, beispielsweise beim Philstyle. Der hats bis auf die ET genauso. Plastik schneiden und Schrauben kürzen ist ja nur pipifax. Wobei Blech ziehen auch nicht sonderlich schwieriger ist.
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 22:21
von eXTasY
Danke kai!
Also PhilsStyle hat
Felgen:
Schmidt Revolution Space
VA8x16ET30 und HA9x16ET25
Reifen:
Toyo Proxes T1-R
195/45 und 215/40ZR16
Und ich wollt
Felgen:
Borbet T
VA7,5x16ET35 und HA9x16ET30
Reifen:
Nankang NS-II
Aber ich hoff mal dass das geht! :blink:
Schrauben kürzen und Plastik schneidn sollte kein Prob sein, beim ziehen werd ich mich dagegen sträuben, aber sieht man ja eh nich mehr wenns Plastik drauf is! x)
MfG
eX
Verfasst: Do 8. Nov 2007, 22:54
von connectab
Ha! Gerücht! Wenn du es übertreibst hast du unter Umständen das Problem, das Plastik in die Form des Bleches zu bekommen... ;) Mach das am besten bevor die Leistens lackierst.
