Tagfahrlicht...
Bombcat
Re: Tagfahrlicht...
Meiner ist FL, angedacht hatte ich die Stoßleisten zu entfernen und die TFLs dort zu verpflanzen. Von den Abmessungen her sollte das eigentlich passen... Wie gesagt, die Wölbung konnte ich noch nicht live verglichen, weil ich noch kein S6-TFL-Balken anhalten konnte, aber vom Augenmaß her schauts vielversprechend aus
Killercombo
Re: Tagfahrlicht...
Oh. Die Illusion kann ich Dir glaub ich nehmen... Die S6 TFL sind so groß und fett, da kommst Du garantiert mit dem Träger und den Scheinwerfern in Schwulitäten... Das wird schon eng bei den W221 TFL und die sind ne ganze Ecke kleiner...
Im Falle, daß Du dann doch auf die Mercedes TFL umrüsten willst - ich hab noch ein 2. Paar da, welches ich in meinem Privatauto verbauen wollte. Da passen sie leider nicht so recht...
Bombcat
Re: Tagfahrlicht...
ich werds mal probieren
vielleicht klappt es ja doch, wär schön
hab mal schnell was zusammengebastelt, wie es aussehen könnte...
das bild vom corsa hab ich ausm i-net, ist nicht meiner
Killercombo
Re: Tagfahrlicht...
Naja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Vielleicht findest Du ja eine Lösung...
Bin schon gespannt...
Bombcat
Re: Tagfahrlicht...
Eben
Ich bin mindestens genau so gespannt
Aber Du könntest schon recht haben, was die Sache mit der Tiefe angeht...
Hatte die Schürze nicht erst abgemacht zum nachmessen... Hab mich einfach mal drauf verlassen, dass das so ungefähr hinkommt...
Wenn sie da sind habe ich ja endlich Gewissheit
vectra_c_driver
Re: Tagfahrlicht...
Hi Marcel,astrid16v hat geschrieben:@ vectra_c_driver:
hab die von dir angesprochenen tagfahrleuchten
(dectane lgx13b mit 50% dimmung) in mein astra f verbaut und kann dir die tfl nur weiter empfehlen!einfacher einbau,super leuchtkraft.
ich hoffe konnte auch was zum thema beitragen
lg marcel
danke für die Bilder,
dann werde ich sie mal kaufen und wenn sie verbaut sind Fotos schießen,
denn bei mir sollen sie in die Gummirlipee unter der Schürtze.
Torsten
Bombcat
Re: Tagfahrlicht...
hast du dir dazu schon was wegen der befestigung durch den kopf gehen lassen?
könnte denke ich recht schwer werden da was zu bauen...
die zweite sache dürfte die einbauhöhe selber sein: könnte mir vorstellen, dass die leisten dann schon unterhalb der zulässigen mindesthöhe sind. das hat dann natürlich auch auswirkungen auf die leuchtstärke, die der gegenverkehr wahrnimmt... wenn die so weit unten sind, werden die kaum noch auffallen schätze ich
Micha83
Re: Tagfahrlicht...
Hy,
ich hatte die LED Leisten von Dectane in den Stoßleisten https://sites.google.com/site/ledtfl/ . mit den S6 Leisten wird das in der Tiefe ein Problem geben, das war mit denen hier schon verdammt eng. Eine hat leider nach 6 Monaten schon den Geist aufgegeben. Ich hatte dann keine Lust mehr nachdem ich zum x. mal die Stoßstange abmontiert hatte. Bin dann ne Zeit ohne TFL gefahren und jetzt hab ich die runden mit 4 Leds an Stelle der NSW. Ich mach bei Gelegenheit mal paar Bilder.
Bombcat
Re: Tagfahrlicht...
Versuch macht kluch
ich probiere es einfach mal, und wenn es nicht sein soll, dann ist es halt so
mal schauen, wann ich dann dazu komme, die einzubauen... ich werde euch aber auf dem laufendem halten
Bombcat
Re: Tagfahrlicht...
Soooo, gestern sind die Leisten und das passende Modul angekommen
Die Leuchtkraft ist einfach nur Bombe
5x 1,2w High-Power LEDs
Ich habe dann mit meinem Kumpel die Stoßstange abgenommen und die Stoßleiste entfernt. Um die Leiste dann wirklich passend einzusetzen muss sowohl vorne als auch hinten ca 1-2cm aus der Schürze selber geschnitten werden, habe ich allerdings nicht mehr gemacht... Der Winkel der Lampen ist echt gut, gibt nur eine Stelle, da ist der nicht so ganz 100%ig.
Allerdings gab es (wie schon vermutet wurde) Probleme mit der Ainbautiefe: Das Blech, welches den Lampenträger und die Stoßstangenträger hält, hat eine unpassende Rundung. Der Anschlussstecker befindet sich genau am Blech... Wäre der Anschluss einen halben Zentimeter weiter außen, wäre da Platz ohne Ende
Das Projekt S6 TFL am C ist damit gescheitert
