Erfahrung mit Autogas
tester99
Einstellung ändern!
Beitrag von tester99 »
... eine Idee wäre, die Umschalttemperatur höher zu setzen. Verschwindet das Problem denn, wenn Du nach dem Umschalten ein bisschen gefahren bist?
Grüße
Silvester
Re: Erfahrung mit Autogas
Beitrag von Silvester »
tester99 hat geschrieben:... eine Idee wäre, die Umschalttemperatur höher zu setzen. Verschwindet das Problem denn, wenn Du nach dem Umschalten ein bisschen gefahren bist?
Grüße
Ja steht ja so im Text bei ihm drin ;)
Sollte es nicht besser werden nach einen umstellen der Umschalttemperatur , kann das gleiche passieren wie einer meiner Kunden ... der hat nämlich ein tausch von KME auf Prins bezahlt bekommen von seinem Händler :whistling: :D
tester99
Mit!
Mit - von Autronic nach Prins kostenlos gewechselt. Ruckeln zwischen 80 und 120 km/h war mit der Autronic einfach nicht in den Griff zu kriegen. Beinahe hätte es mich auf dem Nachhauseweg mit der Autronic erwischt. Beim Überholen eines Lastzugs auf einer einspurigen Landstraße war auf einmal die Leistung weg - und von vorne kam ein Auto. :kinn:
Grüße
Pedda86
Beitrag von Pedda86 »
Ja das hat mein Umrüster jetzt auch gemacht, also mit der Temperatur. Ist deutlich besser geworden. Aber direkt nach dem umschalten ruckelt es immer noch bis er c.a. 75 grad erreicht.
Er meinte das er noch den Verdampfer wechseln wird.
Mal gucken ob der kleine dann normal läuft.
Pedda86
Sooo hab jetzt nen neuen Verdampfer drinne...
läuft auch viel besser, nur isser noch nen kleine ticken unruhig... und direkt nach dem Umschalten isses unruhiger wie bei warmen Motor.
Allerdings nicht mehr so heftig wie vorher. Aber woran kan ndas liegen ist bei anderen Motoren ja anscheinend nicht so....?
Denke die müssen die Einspritztemperatur des Gases noch ein wenig erhöhen. Glaube die hatten jetzt c.a. 33grad eingestellt.
Wisst ihr was dazu? Also wie hoch diese Temp. sein sollte?
Silvester
Ich stell die Kundenfahrzeuge auf 45°C ein bei einer Erstumschaltzeit von 100 sek. .
Das klingt für den ein oder anderen etwas viel hat aber den Vorteil , dass der Verdampfer genug Temperatur hat um zu "vergasen" .
Ach ja leicht unruhig laufen sollte die Anlage auch nicht , egal bei welcher Temperatur. :nene:
Pöni
Beitrag von Pöni »
Meiner ist auch auf 40° eingestellt. Werde ihn aber noch auf 45° erhöhen.
flogixgax
Beitrag von flogixgax »
ich habe bei meinem XE 30°C eingestellt, der ruckelt nur wenn ich kräftig Gas gebe, aber da der Motor eh kalt ist, kommt das nicht vor zwecks warm fahren... Sobald er warm ist, kann ich natürlich wieder voll Gas geben...
mfg flo
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
meine anlage ist auf 45° eingestellt und ich hab noch nie ein ruckeln bemerkt... scheint also alles so zu funzen wie es gehen soll ;)
Silvester
Jungs und Mädels der alternativen Kraftstoffart , der Wert von 45°C ist kein wirklicher Richtwert für die Umschaltung von Benzin auf Gas obwohl es teilweise die Hersteller empfehlen.
Wir haben damit bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht , was nicht heißt das es nicht auch mit 30-50°C gehen kann ;) .
Bitte probiert es selber aus , wenn man die Möglichkeiten hat, wann er sauber arbeitet nach dem umschalten , nur alles um 30°C ist mit Vorsicht bzw. längeren Umschaltzeiten zu genießen.
