Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
PA-Freak
Re: Tempomat nachrüsten
Beitrag von PA-Freak »
es taucht als menü punkt auf, aber man kann es leider nicht aktiviren...
kann es sein das die neuen modelle so eine nachrüstung nicht unterstützen
*edit*wenn die peilnummer und so zur lösung beitragen kann, kann ich ihm die mal per pm zukommen lassen
CorsaC-Freak.0815
Hatte das mal bei nem Kollegen, da gings auch nicht umzuschalten.
Dann war er in ner Werkstatt mit dem FZ um was anderes reparieren zu lassen und danach konnte man es umprogrammieren.
das läßt die Vermutung nahe, das der FOH die Batterie ab hatte und es nach dem Wiederanklemmen wie resettet war und man wieder eine Zeit programmieren konnte!?
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Soll aber wohl so sein, das die neuen MSGs nach einigen Tagen eine Sperre setzen um eben Nachrüstungen zu umgehen, eventuell kann man eben diese Sperre aufheben durch längeres Batterie Abklemmen!?
Ansonsten weiß ich leider auch keinen Rat, würde das aber mal so versuchen.
PA-Freak
ok, vielen dank, ich werde die tage nochmal bei meinem foh vorbei fahren und das mal ausprobieren, werd das ergebnis dann mal hier reinschreiben ;)
Abuse
Beitrag von Abuse »
Hallo, dieses Hindernis hatte ich an meinem TTT auch bei der Umrüstung.
Mein FOH war aber auf Scheibe und hat mir eben schnell noch mal das Steuergerät neu ge-flash-t danach konnte man den Menüpunkt auswählen.
Er erklärte das so das bei meinem TTT (BJ 11/05) man nur noch eine bestimmte Zeit den Tempomaten nachrüsten kann und dann so eine innere Uhr abläuft.
Austricksen kann man es eben indem man das Steuergerät neu programmiert und dann fängt der Zähler von neu an.
(So oder so ähnlich hat er es beschrieben)
Keine Ahnung in wie weit es stimmte aber für mich zählte ja nur die Funktion des Tempomaten.
Abuse
PA-Freak
ahja, sprich, wenn man zb etwas anderes 1/2jahr später freischalten lassen mag, muss man das msg wieder resetten und alles neu programieren... (was für ein aufwand..)
CorsaC-Freak.0815
....damit eben nicht jeder Händer das für 100€ nachrüstet, sondern der Kunde gleich mitbestellt, ist doch klar.
Mit der Reprogrammieren hatte ich damals beim Kollegen versucht, das hatte aber nicht geklappt, deswegen vermute ich den Zusammenhang mit dem Abklemmen der Batterie!?
Mit der Zeitbeschränkung ist ja das, was ich auch schon schrieb.
PA-Freak
ok, komme gerade vom opel,
ich hab die batterie direkt auf dem hof ne halbe std. abgeklemmt gehabt... dann hat er es nochmal versucht, klappt aber immernoch net...
der typ meinte auch das man den bc nicht mehr nachrüsten kann..
so langsam bin im am verzweifeln...
CorsaC-Freak.0815
BC?
den muß man doch nur im Display proggen und dafür benötigt man das Große GID, die Signale gibt das MSG so oder so raus.
Mit dem Tempomat kannst dus mut dem Flashen ja mal testen lassen, eventuell klappts ja doch!?
PA-Freak
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Mit dem Tempomat kannst dus mut dem Flashen ja mal testen lassen, eventuell klappts ja doch!?
Flashen?? in wievern gemeint?? hab ja schon die baterie abgeklemmt gehabt...
sorry das ich mich gerade etwas doof anstelle, aber hab halt noch nicht soo die ahnung von der ganzen materie..
lenyopel
Beitrag von lenyopel »
@CorsaC-Freak.0815
du schriebst das bei dem BC das MSG die singnale so oder so rausbringt und das man nur das große gid benötigt, ich habe das große gid und es funzt nicht mit dem bc!
beim momentanverbrauch und reichweite zeigt er ein F an!
