Seite 30 von 32
Re: Erfahrung mit Autogas
Verfasst: Mi 31. Dez 2008, 09:11
von Sven
:vogel: :thumbdown: 115 Tacken ?! Hossa die Waldfee....
Dekra ist eh für den Ar.... Aber was ist wenn die Anlage aus irgendeinem Grund keinen Segen vom TÜV Heini bekommt, muss dann der ganze Spaß raus oder kann man ausbessern ?
Verfasst: Mi 31. Dez 2008, 14:55
von flogixgax
ne, muß nicht raus. Kannst dann zum Umrüster gehen und die Schellen, Verbinder etc erneuern lassen. Sollte kein Problem sein!
mfg flo
Verfasst: Mi 31. Dez 2008, 18:04
von Sven
alles klar Kinder... Ich wünsch Euch nen guten Rutsch ! :juhu:
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 13:12
von FTBerlin
hat einer von euch eigentlich shconmal ne au machen lassen mit ner gasanlage? kost die au denn mehr oder isses gleich mit der herkömmlichen?
werden beide abgaswerte genommen? also sowohl benzinbetrieb als auch gasbetrieb?
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 13:48
von flogixgax
dawird ganz normal ne AU auf Benzin gemacht ;)
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 13:56
von Pöni
Genau, sonst könntest Du Dir ja einfallen lassen, wenn AU auch auf Gas, dann Steuern runter. :D
Merkt es der TÜV?
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 14:09
von tester99
... Du musst aber erst einmal einen Prüfer finden, der die Gasanlage bemerkt. Bei vielen Gasfahrern und auch mir wurde die AU aus Unwissenheit auf Gas gemacht - mit besonders guten Werten! Bei einigen Kollegen waren die Werte so niedrig, dass das Meßgerät einen internen Fehler vermutete, ihn meldete und die Messung nicht durchführen wollte.
Grüße
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 14:17
von flogixgax
das sieht man normal schon direkt beim anklemmen vom AU-Tester... Oder beim eingeben der Fzg-Daten aus dem Schein- da stehts ja auch drin...
Waren das faule, nachlässige Prüfer ;)
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 15:18
von FTBerlin
na denne is ja gut... also keine zusätzlichen kosten ;)
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 20:32
von Maddin
bei der au net, aber dafür bei der HU !!
dafür das er nachschaut, ob alle nummern übereinstimmen und hier und da bischen zeug drauf sprüht um zu schaun ob alles dicht is, kassiert er dann extra. hab beim letzten besuch, wie schon gesagt knappe 115 für hu und au bezhalt...
es sei denn deine gasanlage is weniger als 1 jahr eingebaut, dann wird die noch net mitgeprüft und es entstehen keine zusätzlichen kosten
MfG
