Teile vom 1,3 Motor auf den C14NZ
Zero
Re: Teile vom 1,3 Motor auf den C14NZ
Beitrag von Zero »
haste die nocke bzw den kopf usw jetz schon drauf?
kostemer
Beitrag von kostemer »
ich bin schon fertig...
muss nur noch was bauen für das entlüftungsrohr von der ölwanne unten...
aba so leicht ist das ganze nicht gewese...
die zündverteiler z.b. passt nicht.
der vom 1,4er hat ja in der mitte en stift mit en gumii aussen rum.
dieser stift wird quasi in die nocke gesteckte und der gummi ist dazu da an diesem punkt abzudichten weil ja die nocke hohlgebohrt und öl durch läuft.
bei der b welle wird an dieser stelle nicht durch den zündverteiler abgedichtet, da ist ne kugel rein gepresst. dadurch das die kugel da ist lässt sich der zündverteiler nicht mehr montieren. es fehlen 5mm bis er komplett drauf wäre.
habe das teil um 2mm gekürtzt und ne kuhle rein gefrässt wo die kugel drinn platz findet. hoffe es hat genug führung denn der zündverteiler hat kein lager und das könnte schlecht enden.
kostemer
frage:
habe sau probleme mit meinem standgas...
hab mit der blitzpistole den zündzeitpunkt eingestellt.
vorher mit ner drahtbrücke die elektronik ausgeschaltet am diagnosestecker.
im stand geht er fast aus so schlecht läuft der.
nimmt man bei einerscharfen nocke bzw. bei meiner nocke einen anderen zündzeitpunkt?
etwas früher wie bei der alten?
kostemer
hab grad gelesen das man um ein paar grad die scharfe nockenwelle verstellt um das standgas zu verbessern...
kann da einer was dazu sagen?
um wieviel grad man das macht und in welche richtung... vor oder nach ot
